Dein Basshorn wird wohl auch nicht grade klein werden.
Wenn Horn, dann würde ich das auch konsequent durchziehen (und ich hab das schon hinter mir :wink: ) und California bauen.
Und dann wirst du sowieso früher oder später zum Schluss kommen, dass Horn auch nicht das gelbe vom Ei ist.
Der Vorteil ist, dass du viele Erfahrungen sammelst.
Beiträge von schrecki7289
Ja, das hat die Europower so an sich. Ich halte das für einen groben Konstruktionsfehler, sowas darf nicht sein. Kaputt gehen wird dadurch aber wohl kaum was, schließlich kann kein Gleichspannungsoffset auf dem Ausgang liegen (durch die Ausgangselkos).
Ja aber beim Abschalten kann das schnell mal passieren.
Auch wenn die Lautsprecher vorher abgeschaltet werden.
Nochmal die Frage: Hast du etwa Signal auf den Amps, wenn du sie abschaltest? Ansonsten ist die Stellung der Regler doch pillepalle! -
Es ist bei Fertigweichen schlichtweg egal, ob sie für 4 oder 8Ohm angegeben sind, denn sie funktionieren in 99,9% der Fälle ohnehin nicht!
Und wenn du dir mal den realen Impedanzverlauf eines Lautsprechers anschaust, so wirst du feststellen, dass dieser auch keineswegs konstant ist.
Zitat von "Micromann"
nö Rechtsanschlag für Betrieb! Linksanschlag vorm Ausschalten. Nach dem Einschalten wieder von linksanschlag zurück auf rechtsanschlag drehen
Zitat von "DaftMedia"Wenn man das nicht macht, kann es einem das Netzrelais übel nehmen und festbacken. Es sind Relais und keine Schütze!!
Blödsinn. Zunächst einmal liegt zumindest bei mir beim Einschalten (und auch beim Ausschalten...) der Amps selbstverständlich KEIN Signal an, sodass die Stellung der Regler nichts zur Sache tut.
Und wenn ihr mal meinen Post im Zusammenhang genau durchgelesen hättet, so hättet ihr dann auch gesehen, dass es eigentlich um das UNBEABSICHTIGTE Verstellen der Potis WÄHREND des Betrieb ging, weil diese vorstehen, nicht jedoch um Angewohnheiten beim Einschalten...PS:
Übrigens sind Relais, welche nicht unter Vollast abschalten können, schlichtweg falsch dimensioniert, weil sie dies im Fehlerfall auch tun müssen. Wobei das Einschalten ohnehin wohl weniger Kontaktabbrand verursacht, als das Abschalten. -
Oder wenn 18" unbedingt sein muss, nen Oberton in ca 70 Liter.
Finde die Kiste schon ziemlich groß.
Wie bitte? :shock: -
Weil es zu peinlich wäre.
2Ohm stabil heißt nur, dass sie dabei nicht kaputt gehen, mehr aber nicht. -
Naja, wenn der N fehlt, leuchten die Kannen nicht und können somit auch wohl schlecht kaputt gehen...
Nein es steht auch nichts in der Bedienungsanleitung.
Nur bei Thomann auf der Seite stand eindeutig "2Ohm stabil".Und auch hier werden sie noch so angegeben:
http://www.t-amp.de/ -
Ja, wäre gegangen, wenn ich den Kühlkörber abgesägt oder auch irgendwie liegend eingebaut hätte, oder schlicht nen anderen (Kühltunnel o.Ä.) genommen hätte. War aber nunmal vorhanden, und so sinds jetzt 3HE. Im Wohnzimmer ist das auch egal. :wink:
manuela
Traust du dieser Schaltung den Betrieb an 4Ohm im Bass zu, bei einer Betriebsspannung von +-32V ? -
Das OldSchool Prinzip. :wink:
Nein im ernst: Die Coladosen lagen hier noch rum und bei dieser Schüssel macht es auch keinerlei Unterschied, ob nun zwei große oder mehrere kleine Elkos benutzt werden. -
Jop, Siemens 100V / 10000µF.
Jap, sind selbst in einer alten Haribo 1000g Platikdose geätzt. :grin:
Servus!
Nach langer Zeit ist mein Feld-Wald-Wiesen Selbstbau Amp in diskreter Bauweise (mein erster diskreter...) fertig.
Dazu wollte ich euch ein Foto zeigen:Der Amp ist ein Nachbau des "Simple Current Feedback Power Amplifier" von Rod Elliott.
Ich muss ihn noch ein wenig aufräumen, aber hauptsache, er funktioniert erstmal.
Tapco link.USB spielt bei mir seit einiger Zeit zur vollsten Zufriedenheit.
Mutter's Waschmaschine. :grin:
Hab ich da mal wieder was nicht mitbekommen oder seid wann sind die TA-Kisten 2 Ohm stabil?
Bis zur Einführung der MKII waren sie das und wurde auch von thomann so angegeben. -
Einen Lautsprecher als Last zu nehmen ist denkbar ungünstig...
Du brauchst einen ohmschen Lastwiederstand um die Leistung laut Norm zu bestimmen. -
Glaub mir, ich habe mittlerweile genug Lautsprecher mit Warnex lackiert um zu wissen, worum es geht. :wink:
Und nach wie vor nutze ich eine handelsübliche Unterbodenschutzpistole (mittlerweile aber schon die zweite) mit sehr guten Ergebnissen. -
Das ist sehr interessant für mich.
Ich bekomme nächste Woche BMS4550 Treiber, die werde ich dann direkt mal an die HK Hörner schrauben und ausführlich testen, was am besten ist.
Auch die Sache mit dem 12NDL76 ist für mein geplantes Top wichtig:
