http://www.altoproaudio.com/html/details.php?ID=55&
Gibts auch mit mehr Wättchen...
Beiträge von schrecki7289
Ansonsten, seit wann werden Speaker aufs Gehäuse abgestimmt?
Seitdem es OEM Chassis gibt... -
Das auf der Messung ist aber 100%ig KEINE Bassreflexkise (Impedanz!).
:roll: -
Das sieht nach einem Horn aus, welches ab etwa 90Hz wie ein Stein abfällt. Single auf jeden Fall unbrauchbar.
Ja, aber an einer Omnitronic Endstufe....
Wenn alles wackelt, aber kein Nutzbass da ist. Naja, vielleicht liegts am Raum.
Doppel 12" mit Oberton D2455 auf H100 halte ich für keine gute Idee (Trennfrequenz!).
...oder Dynacord im Amprack ist jede Diskussion vorbei
Oder sie fängt dann grade erst an...
Ich kenne die Amps nicht und will mir auch kein Urteil darüber bilden. Aber dass sie besonders angesehen wären habe ich jetzt noch nicht gehört. -
Viel zu pauschal...
Für Topbetrieb sehe ich in der RAM Endstufe keine Probleme.
Ich kenne Leute die ein paar von den Dingern haben und bisher immer gut gefahren sind damit (im Topbetrieb).
Als Alternative könnte man sich auch die Yamaha PXXXXS Sewrie anschauen. -
Mein Maxidrive läuft ebenfalls völlig ohne Probleme mit einem handelsüblichem USB -> RS232 Konverter.
Die R1500 ist im Einplatinendesign mit SMD Technik gebaut.
Daher ist halt recht wenig drin.
Das Design hat den Vorteil, dass das ganze Powerboard sehr schnell gewechselt werden kann (RAM Garantie: 6 Jahre). Selber basteln ist aber nicht. -
Zitat von "Thomann"
Voraussichtliche Lieferung am 25.04.2007
:roll: -
Die Spannung ist nicht das Problem bei niederohmigen Lasten (Lautsprecher...), sondern vielmehr der Strom.
Zitat von "18TBX46"
RTFM zurück: die TAs haben eine Schmelzsicherung !
Guckst du Seite 2 bei den Bedienelementen:Zitat von "Das t.amp Manual"2: Combination circuit Breaker/power switch.
Die Bedienungsanleitung gilt übrigens für alle Modelle.
Ich sehe hier keinen Grund für den Tod von Transistoren.
Zunächst solltest du mal die Rails checken, ob noch beide Versorgungsspannungen da sind. -
Zum Thema Top: Ein horngeladener 6,5" fräst bestimmt so richtig.
manuals gabs damals nicht dazu, nur ein datenblatt mit leistungsangaben
Quatsch! Und woher kommt dann meins (zur ersten Serie!)
:roll: -
RTFM!
Der Netzschalter ist gleichzeitig auch "Circuit Breaker"... -
Blödsinn, wieso sollte sie an 2,66Ohm schneller clippen?
Möglicherweise lag es an der reelen Impedanzkurve der lautsprecher, die vielleicht anders waren.... -
So ein Adapter ist unzulässig. Punkt.
Bei entsprechend geringer Last am Dimmer wird es funktionieren, aber man stelle sich vor jemand schließt einen Motor o.Ä. an...
