Die Senke ist auf der Messung 2dB tief, also nur minimal.
Zitatdie messung ist aber nicht grade in ner optimalen messumgebung entstanden oder?
Nein, aber es gibt vergleich zu anderen Lautsprechern in der gleichen Messumgebung.
Dann eben per Spedition...
Zitat von "Sunshine Sound"Na Manu da kann er aber gleich das 840er nehmen oder 845er.
Vorsicht Dennis! Das 845 ist nicht besser als das 840, es hat lediglich eine andere Richtcharakteristik!
Zitat von "hpsg"man kann piezos immer ohne weiche betreiben wie ohne beschrieben.
Deswegen wird es auch gar nichts bringen einfach eine Frequenzweiche einzubauen.
:shock:
Sorry, aber das ist Unsinn!
ZitatDie Senke ist mir bei einer flüchtigen Quick'n dirty Messung nicht aufgefallen...
Ein wenig ist da, aber wirklich nur minimal:
Zitat von "Yves"Ein wirtschaftlich arbeitendes Elektroinstallationunternehmen wird nicht um alles in der Welt teuere C16 Automaten irgendwo einbauen! Schon garnicht wegen der Auslösecharakteristik im Verbund mit elektroinstalltion in Wohnungen!
Kein!!!! Elektroinstallateur wird in einem Gebäude welches zu Wohnzwecken genutzt wird einnen 500mA FI verbauen! Schon garnicht weil er bei der Inbetriebnahme den Auslösestrom messen und Dokumentieren muß! So blöd ist keine Fachfirma die auf dem Markt bestehen will!
Möge die Disskusion beginnen...................................
Ja, aber bevor die Diskussion losgeht, sollten hypochondrische Wichtigtuer vielleicht die vorhergehenden Postings nochmal genau lesen.
:wink:
Zitat von "marce"Behaupte ich mal spontan "das Gegenteil" - z.B. TSE-Bässe Horn an Horn gelegt bringen einen _messbaren_ Pegelzugewinn.
und dann:
Zitat von "marce"wenn ich einen Messchrieb hätte würde ich ihn posten.
:lol:
Welche Rolle spielt denn die Stackingrichtung bei den Wellenlängen ![]()
Zitat von "brosig markus"wenn dein verstärker z.b. 1000watt hat und du den regler auf 12uhr stellst kommen halt nur 500watt raus weil dein eingangssignal nur halb so groß is.
Das ist Nonsens!
Bitte schau dir mal logarithmische Potis an, und du weist warum!
Halbe Leistung (-3dB) liegt bei etwa 4Uhr, also kurz vor Anschlag..
:roll:
yves
Du hast recht mit deinen Ausführungen, aber bedenke, dass es durchaus auch eine Menge Altbauten gibt (in so einem sitze ich grade...), bei denen C16 Automaten und 500mA keine Seltenheit sind!
Zitat von "Yamaha"Hinter dem Kürzel XP verbirgt sich eine neue, fünf Modelle umfassende, Endstufenserie für Festinstallationen[...]
Zitat von "florian splettstößer"oder dreh die peavey auf drei viertel
Was soll das bringen? :roll:
Ich habe u.A. Yamaha P7000S getestet und auch hier (z.Zt leider noch mit Transportschaden). Das ist definitiv eine ganz andere Liga als t.amp, man brauch sich nur mal die Verarbeitung angucken. Und schwächer im Bass ist die Yamaha nicht (im vergleich zu t.amp). Und das geringe Gewicht ist ein großer Vorteil!
Das dürfte keine Rolle spielen, wenn du zwei TSE Subs nebeneinander legst, dann die Chassis nach aussen.
Wenn der FI rausfliegt, liegt ein Defekt vor. Bitte unbedingt in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen!
Ich könnte eine praktische Tragetasche mit Reißverschluss für zwei 6" Winzlinge gebrauchen. Seeburg hat sowas für die A1.
Wäre das möglich?
Den Stefan habe ich soeben angeschrieben, danke trotzdem.
Der Yammi Service dürfte wohl zu teuer sein...
Hallo!
Ich habe hier eine defekte Endstufe obigen Typs, welche nach einem hartem Transport nicht mehr funktioniert. Optische Prüfung ist durchgeführt worden, mechanisch ist (innen) noch alles ganz. Das teils arg zerdellte Gehäuse setze ich selber wieder instand.
Ich suche daher jemanden, der (gegen entsprechendes Entgeld) sich die Endstufe mal anschaut und wieder fit macht, es kann eigentlich nicht viel sein. Bitte nur "Profis", keine Kurzschlussbastler.
Thomas
Auf jeden Fall ein sehr geschmackvolles Foto... :roll:
Zitat von "flyingbeats"Strenggenommen sehr wohl! Ein Hybrid aus Bandpass 4th Ordnung und kurzem Horn.
Wohl eher ein Stummelhorn mit großer Kompressionskammer....
Zitat von "flyingbeats"Schreckis Kisten sind die doppel 15er vom M-Light, die dem TW Audio B30 sehr ähnlich sind. Original ist da ein 15ND930 drin. Hier sollte man unbedingt beachten, dass die Kiste für ihre Größe zwar unheimlich Druck um 60Hz rum macht und bis gut 45Hz runter kommt, aber über 90Hz fast nichts mehr macht. Muss man Tops haben, die man tief ankoppel kann.
Fast, die Portgeometrie wurde verändert...
Ich kann das definitiv nicht nachvollziehen. Der Bass lässt sich ohne Probleme bei den üblichen 120-140Hz trennen, und das OHNE Loch. Aber ganz wie ihr meint.
Warum nicht auf gute Angebote von Forenusern eingehen... :roll:
