Könnte mir es dann jemand schicken?
TSchreckenberg@aol.com
Beiträge von schrecki7289
Das pdf geht nicht...
Der Delta zeigt in diesem Bereich so manche Membranresonanz.
Ich habe das Ding schon mehrfach in Mufus zusammen mit dem P.Audio PHT408 (quasi die Tröte, die du dort auch über dem horngeladenem Delta siehst) verbaut. 2,5kHz geht so grade eben, ist aber grenzwertig.
Wenn du eh den BMS4550 drübersetzt, kannst du problemlos bei 1,5kHz trennen. -
Wenn die Endstufe andauernd in den Protect Modus geht und der Nutzer nicht weiß warum das passiert und den AMP weiter befuert, dann wiederholt er andauernd das Prozedere ( Laufen - Protect - Laufen ... )
Irgendwann sagen dann die Endstufentransis auch " du kannst mich mal "
So war das gemeint.
Warum sollten sie das?Ich hätte da eher Angst um die Relais, aber den Transistoren macht das rein gar nichts.
und da wir die ohren nicht übereinander haben sind die bei zwei gleichen boxen immer entstehenden interferenzen beim hin- und herbewegen deutlich weniger störend...
Dafür hört man sie beim Vor- und Rückbewegen, weil sich damit der relative Abstand zwischen den Hochtönern ändert, wenn sie über Ohrhöhe stehen...D'Appolito ist hier nicht mehr gegeben, da der Abstand der Mitteltöner deutlich mehr als Lambda/2 der Trennfrequenz entspricht.
Ich denke, dass eine horizontal geclusterte Box mit entsprechendem Winkel sinnvoller ist.
Einschlagmuttern direkt in MDF sind überhaupt kein Problem, allerdings hat er sie nicht ganz reingehauen, und das war wahrscheinlich der Fehler.
Eine brennende Frage: Was ist das für Strukturlack, den du da hast?
Sensor: Natürlich hast du Recht. Aber bei welchem 40,50,60 Geburtstag springt mehr als 100€ raus??? 350€ ist pure Illusion.
Das Tapco Link USB geht auch sehr gut. Man kann direkt eine Zweikanalmessung (genauer!) durchführen. Mic Preamp mit Phantomspeisung ist integriert.
Die Limiter usw. lassen sich alle sehr schön über den PC oder am Gerät einstellen.
Allerdings mit praxisuntauglichem Einstellbereich. -
Eine europäische oder amerikanische Konvention bei der Speakonbelegung gibt es imho gar nicht.
Meistens ist der Bass auf 2 und das Top auf 1, was mMn am meisten Sinn macht.Bei der EV würde ich an deiner Stelle mal reinschauen wie das genau verkabelt ist. Evtl lässt sich das umlöten.
Zumindest die Chassis die ich auf den ersten Blick erkennen konnte sind Italiener. Aber ich lasse mich immer gerne eines besseren belehren. :wink:
A Serie:
Bestückung:
Ciare Mitteltieftöner (neodym) zum großteil mit Beschichtung (OEM Chassis)
Hochtontreiber Oberton 2544 1" Treiber
:shock:
Seit wann verbaut Seeburg denn Oberton? Das ist das erste Mal, das ich davon höre. Ist schwer vorstellbar, da sonst nur Ciare und 18sound zu finden sind... -
Als DJ und Tonmensch hat man es da ja gleich nochmal schwerer, grade bei der Arbeit wird sehr viel gequalmt.
Das ist dann DEIN Problem.
Und du sollst dich ja auf deine Arbeit und nicht aus Qualmen konzentrieren, das geht in Industriebetrieben oft auch nur in den Pausen und in speziellen Raucherzimmern... -
Zitat von "wora"
wieso nicht?
das ist wegen den interferenzerscheinungen beim nebeneinanderstellen meist sogar besser. man denke an die linienstrahler...
Das ist wegen der Interferenserscheinungen äußerst schlecht. Wie kommst du darauf, dass zwei 40° vertikal machende Tops mit 0° Splaywinkel als Linienstrahler ohne Interferenzen funktioniert? Noch dazu bei dem enormen Abstand der akustischen Zentren!
Horizontal stacken ist da sicherlich sinnvoller, wenn die Tops horizontal in passendem Winkel aufgestellt werden (passende Schräge ist bei der K2 vorhanden).
:roll: -
Hört sich sehr verlockend an. Wenn es also neues gibt, bitte melden!
Wenn du schon Fotos hast: Kannst du sie mir evtl schicken? -
Eine zeitlang geisterte der Plan mal hier rum...
Ich bin sehr interessiert an dieser Endstufe!
Wann und Wo kann man man sie beziehen? -
Zitat von "Manuela"
leider nur im Rudel, er braucht keine Horn-PA sondern ein Sub daß im Alleingang schon richtig schön tief kann.
Der TW-Audio Sub läuft auch alleine. Es ist ja nichts anderes als ein direktstrahlender Bassreflex mit Expontentialport. Eine sehr ähnliche Konstruktion setze ich mittlerweile auch ein. Das läuft single locker bis 45Hz flat!Zitat von "florian splettstößer"der tp18/600 ist auch mit nem oberton xb 700 bestückt.
Woher nimmst du diese Information? Meines Wissens ist das falsch!Generell würde ich hier zu einem gutem 18" Bassreflex-Bass tendieren. Ich denke damit fährt er sehr gut!
Der Oberton 15B450 ist ein klasse Horn Treiber, lediglich die Korbverarbeitung könnte besser sein.
Im California spielt er auch im Singelbetrieb mit einem bisschen Schubs unten sehr gut.
--> PN -
Die Frage ist doch erstmal, WAS Jobsti da gemessen hat.
Eine Messung des Basses (womöglich noch auf dem Boden) lässt doch überhaupt keinen Schluss zu. -
War ein Tippfehler, ich habs editiert...
