Noe, ganz sicher keine Emmi Aktion, die mail von AH ist ja schon seit Freitag raus. Multicore und mikrokabel gibts guenstig ![]()
CU
Martin
CU
Martin
CU
Martin
Beim Gusskorb ist entweder alles gerade, oder er ist kaputt. Der Blechkorb mit schwerem Magneten und ein paar mal ruppiger Umgang mit der Box, da kann sich schon was verwinden/biegen. Die einzigen Blechkorbchassis die ich kenne, kann man auch nicht reconen. Allerdings kostet das Chassis auch mal gerade soviel wie ein reconingkit anderer Firmen ![]()
CU
Martin
CU
Martin
Na loben wir das chassis mal nicht zu frueh ![]()
Bisher gibts ja nur Hoertest und RTA "Messung", am einzelnen Objekt.
Die Einbaureso ist etwas sehr hoch, eher ueber 100Hz (ich traue der Impedanzmessung noch nicht ganz), vielleicht mach ich das gehäuse auch noch ein wenig groesser.
Das Problem ist halt, fuer deine gewuenschte groesse wirds nicht gehen. Wenn da mal genug beinander stehen, seh ich ein Kuehlproblem, wenn der Hub zu sehr begrenzt wird. Ist ja doch ein langhuber. Geklippelt ist er bis +/- 15mm
dazu hab ich mir zwar Gedanken gemacht, aber naeheres weiss ich erst wieder am Sonntag.
Was bleibt ist, dass zumindest die membran mal sehr vielversprechend ist. immer vor dem hintergrund, dass es halt ein 18" ist. Ich hab mir nur gedacht, wenn Hellmich die PL40 Wabbelpappe im HD15 zum laufen bringt, dann MUSS der 18er auch gehen, denn die Membran ist um ein paar Zehnerpotenzen steifer und ja genau genommen nur unwesentlich groesser.
Und ich hab das ja nicht probiert um der welt zu beweisen dass 18er ach so toll sind. Eigentlich hatte ich ja schon einen Bunch PZ32 budgetiert gehabt. Das ueberleg ich mir jetzt doch nochmal...
Open Air Test schoen und gut, aber mit EINEM 18"? das wird wohl nicht sehr beeindruckend werden ![]()
CU
martin
Der TBX46 war das *sabber*
Das ergebnis hat mich doch ueberrascht.
Sauber, tief, und im rahmen des moeglichen auch laut. Und die Fenster machen mehr Hub als das chassis ![]()
Aber natuerlich gilt das jetzt fuer einen einzelnen. Im Rudel geht ihm wohl die Kraft aus. Das Verhaeltnis Antrieb/Membran etc passt fuer Stacks nicht. Obwohl...wer weiss, dass ein 18" geht haette ich ja selbst zuerst auch nicht geglaubt.
Es geht definitiv nicht mit dem PZB ![]()
Der fungiert in dem kleinen Volumen als reiner Frequenzverdoppler, bei geringstem pegel klirrts da wie die Sau.
Als 18" Miniurps in kleinen mengen sollte das mit dem TBX aber schon gehen. Ich hab noch Probleme mit richtigen Klirrmessungen weil die ja erst bei richtig Hub und Pegel Sinn macht. Und da kann ich nicht ueber 25hz. Sonst hab ich die Polizei hier. Bei 25Hz denkt jeder es ist der Wind oder ein LKW irgendwo ![]()
CU
Martin
Also bei mir wird das ein monster. Um die 120l Volumen Tuningfrequenz um die 60Hz. Geschlossen koennte man theoretisch unter 100l rumpfuschen. Wenn da nicht das Problem waere, dass das Chassis Auslenkungsmaessig voellig aus dem Ruder läuft. Sowohl bei geschlossener als auch in der BR Box. Da hab ich mal 400W eingegeben.
Bei 100W ginge es ab 100Hz so lala.
Hast du noch Le und Re? Die beiden hab ich mal geschaetzt. Aber das wuerde nichts an der Auslenkungssache aendern.
CU
Martin
CU
Martin
DE500, BMS4548, D2544. Zum 48er und zum Oberton gibts ja auch ein paar Kurven vom JF. Bei nem 8" sollte auch die hohe Trennfrequenz kein Problem sein?
CU
Martin
CU
Martin
Was das Selbstbaubrett angeht so wird dort JEDES Posting gelesen kann ich dir versichern. Und so viel wie in den letzten 2 Wochen wurde noch nie verschoben, geloescht und editiert, ermahnt und per PM diskutiert ![]()
Nur, jedes Scherzchen, oder auch eine etwas ruppigere Diskussion unter Leuten, von denen ich weiss, dass sie sich schon seit Jahren aus anderen Foren kennen. Alles loeschen? Es ist zumindest fuer mich nicht immer leicht den mittelweg zu finden. Totale Totschlagmoderation muss ja auch nicht sein. Ein bisschen was halten wir alle aus.
Und meistens kommt man dann 2 PM's spaeter ganz wunderbar miteinander aus.
Anfaengerfragen sind IMHO voellig legitim, die ich jetzt aber deutlich konsequenter ins partybrett schiebe. Wobei ich da jetzt nur fuer Selbstbau sprechen kann. DESWEGEN wird ja auch keiner ein Forum verlassen. Da gehts wohl eher darum, dass man kaum eine Frage stellen kann, ohne von 2 oder 3 Besserwissern eins auf den hut zu kriegen. Und sobald sowas am Thema vorbeigeht, oder unsachlich wird mache ich derzeit fleissig vom "loeschen" Button Gebrauch
Wenn das auch hin und wieder ein wenig Unmut erregt. Es sind ja eh nur 4-5 leute, die immer wieder in sowas verwickelt werden...
Der langen rede kurzer Sinn, alle Beitraege zu lesen ist nicht das Problem. Eher die Grenze zu definieren, ab wann man eingreift. Und das sieht jeder sehr subjektiv. Von daher wirds dem einen hier immer zu ruppig zugehen, waehrend der andere schon die Faschismuskeule schwingt ![]()
CU
martin
Die 2 grossen Schachteln beim Antonio waren die PZB's fuer lextrax. ![]()
Warst du in den heiligen Gemaechern? Ich hab wieder an der tankstelle warten muessen...
Den TBX hat mir der Andreas Siegel zur Verfuegung gestellt.
Hab schon ueberlegt, ob ich mit dem 50x50x20cm gehäuse mal zur Car Hifi Abteilung beim media Markt gehe und denen mal zeige wo Gott wohnt... ![]()
Aber die PL geschichte stimmt mich froehlich, denn da mach ich mir gleich keinerlei Sorgen mehr um meine PZB's im entzerrten Horn. Die membran der PZB46 ist ja um ein vielfaches stabiler. Das Antriebsverhaeltnis kommt halt "nicht so ganz" hin ![]()
CU
Martin
CU
Martin
Zitat von "Hellmich"lieblings 18"er? den 18TBX46? das ding hat zumindest für nen 18"er mal nen mächtigen konus :o
gruß
sascha
Ja der TBX. Zuerst wollt ich das Sample gleich wieder zurueckschicken, weil er im randbereich einen viel zu weichen Eindruck machte. Hab ihn dann doch in betrieb genommen und bin so beeindruckt, dass ich diverse leute schon per PM angesudert habe ![]()
Ein Urvieh das Chassis. Ein paar sachen haben mich dann wirklich ueberrascht. 2kw @ 25Hz bei einer Einbaureso von 95Hz...
Dass ihn ein Rudel 8" verblaest ist dann keine Frage. Dennoch ein richtig geiles chassis im Rahmen des moeglichen. So schnell lass ich mich sonst nicht zu euphorischen PM's hinreissen.
Ansonsten PZ32 und wie gesagt PZB40. Der PL IST ja ein Kcikbass bzw midbass. Ich bin immer noch verwundert dass die PL das packen.
CU
Martin
gruß
sascha
CU
Martin
Wobei ich trotz Qes 0,3 immer noch dem PZB40 den Vorzug gegenueber dem PL40 geben wuerde. BL im Bereich 24 und 123g Mms. Konus natuerlich. Bis auf den Q erinnert das in etwa an ein anderes genanntes chassis? ![]()
Eigentlich ja der 15" Pedant des PZ32. DER sollte mal in einem HD15 werkeln. Auch wenn der Hub etwas ueberdimensioniert erscheint.
Im uebrigen hab ich einen neuen Lieblings 18", der sich wohl soo leicht nicht verblasen laesst. naja, bei eueren Stackgroessen eventuell schon ![]()
CU
Martin
CU
Martin
Ich schick das erstmal ins Partybrett...
Ansonsten wuerde ich da einfach Hifiboxen nehmen. 14m², das ist ja ein groesseres badezimmer...
CU
Martin
Morgen,
Soll Kracky wieder seine Blinkeaugen in die Signatur reinnehmen oder nicht? Es gibt ja den einen oder anderen fan ![]()
CU
martin
