  2. martin
Beiträge von martin
  • Eure Meinung zu ...
    • martin
    • 26. Dezember 2002 um 22:34
    Ich hab mich jetzt nut auf Ohren vs ECM bezogen. Oder hast du den UC gemeint? Dann natuerlich vollste Zustimmung :smile:
    CU
    martin
    • martin
    • 26. Dezember 2002 um 22:05
    Weiss nicht, ob die Ohren soo gut trainiert sind. UND, zum Behringer gibts ja eine durchaus braucbare messung aus dem AKG Labor. Und um ehrlich zu sein, wenn ich mein 30€ 10 jahre altes Phillips Mic nehme, dann ist bis 7khz die response die gleiche wie bei einem C480 mit der Kugelkapsel. Dass das Rauschen, klirr etc. nicht mithalten ist schon klar. Und das man die Anlage einmisst sollte schon Standard sein. Wenn auch nicht unbedingt mit dem DBX und der Autofunktion :smile:
    CU
    Martin
  • Alternativspeaker für 8"-Mid-Horn gesucht...
    • martin
    • 26. Dezember 2002 um 17:54
    Und wenn du das Chassis einfach mal ins kleine geschlossene pfriemelst? Dann weisst du gleich, obs das chassis oder das Horn ist. Wenn der im geschlossenen gehäuse auch broeselt, dann muss er wohl in die Tonne.
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
    • martin
    • 26. Dezember 2002 um 17:20
    Wobei mir 2-3 versuche mit einem mitteltonhorn auch wenig vorkommen :smile:
    Wie hoch soll denn die Pappe laufen?
    Und was klingt denn scheisse? Klappt bei dir schon die klirrmessung?
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
    • martin
    • 26. Dezember 2002 um 17:07
    Ich lass ja ansonsten ueber meine B&C Babies nix kommen, aber die 8"er haben mich nie wirklich begeistert. Den 18sound kenn ich ja auch nur vom papier. Da sieht er aber wirklich wesentlich huebscher aus.
    UND, eine ganze palette an verschiedenen 8" fuer jeden Zweck von bass bis reiner Midrange hat PHL. Die schicken auch problemlos samples. Hast du dir die mal angeschaut?
    CU
    martin
    • martin
    CU
    martin
  • Pro - Kontra Anonymous
    • martin
    • 26. Dezember 2002 um 14:03
    Ach, wenn einer Zoff will, dann registriert er sich ahlt mit irgendeinem Phantasienamen.
    Mit einer Registrierungspflicht schreckt man eher die ruebergeschwemmten aus dem MS Forum etc ab, die schnell mal eine Grundlagenfrage haben. Es gibt auch genug registrierte mitglieder, die vorher wochenlang anonym und sachlich gepostet haben.
    CU
    martin
  • wie hoch komprimiert ihr cd bei modeschau etc?
    • martin
    • 26. Dezember 2002 um 12:10
    Komprimieren ist lustig, wenn du es beim premastern am rechner machst und Zeit und eine Vorschaufunktion hast. Bei schwer unterdimensionierten Anlagen is es auch lustig den bereich 150-200Hz breitbandig zu komprimieren und overall gain entsprechend anzupassen, weil das subjektiv Druck bringt. Aber das muesste man vorher machen und entsprechende CD's brennen. Das muss man ja fuer jeden Titel einzeln einstellen. Sonst kommt nur pumpender klirrender matsch raus, wenn man das exzessiv macht. Ein paar db bei livemusik halte ich aber fuer unkritisch.
    CU
    martin
  • gehäuse OK!
    • martin
    • 25. Dezember 2002 um 21:58
    Soviel zum thema Impulsresponse :smile:
    CU
    Martin
  • gehäuse OK!
    • martin
    CU
    Martin
  • HD 15 Horn
    • martin
    • 25. Dezember 2002 um 21:46
    Hm, so gern ich dem Audio Zenit heute widerspreche, aber was soll das bissl polyester da hinten im bassbereich bringen?
    Bei den Abmessungen und Wellenlaengen und der voraussichtlichen Trennfrequenz hab ich da nix zu bedaempfen find ich. Ich seh da eher nachteile.
    CU
    martin
  • HD 15 Horn
    • martin
    CU
    martin
  • warum 18er Bässe??
    • martin
    • 25. Dezember 2002 um 21:42
    Hast du mal versucht ein Horntop zu machen, dass glatt auf 100Hz geht? Das wird etwas gross. Da schmeiss ich doch lieber ein paar Flugbaesse dazu. Controller sind billig, da kommts auf einen Weg mehr nicht an.
    CU
    martin
  • 18" oder 21" Bass Welcher? (495L Gehäuse)
    • martin
    • 25. Dezember 2002 um 20:54
    Fuer den 21er ist dann vermutlich die Schallwand zu klein :smile:
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
    • martin
    • 25. Dezember 2002 um 20:53
    Ich glaub nicht, dass ein guter Entwickler unbedingt auch was verkaufen kann. Dazu muss man in erster Linie eben gut verkaufen koennen. :smile:
    Wenns nur um Qualitaet ginge, dann haette der Conrad seine Audioabteilung laengst geschlossen. und mackie haette nie ein Mischpult fuer live verkauft.
    CU
    Martin
    • martin
    • 25. Dezember 2002 um 15:41
    Warum kickt ein Örpz? Weil er schnell einschwingt. Und das halbwegs im ganzen und nicht in den ersten paar ms die VC mit der halben membran und wenn sich die schon wieder zurueck bewegen, faehrt die andere Haelfte der Membran gerade verschlafen nach vorn. Also schnelles EINSCHWINGEN==Kick.
    CU
    Martin
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-12-25 15:42 ]</font>
    • martin
    • 25. Dezember 2002 um 15:14
    Das aktuelle soviel ich weiss. 12/02
    CU
    martin
