  2. martin
Beiträge von martin
  • SUCHE TIPS FüR HIGHPOWER PROJECT....
    • martin
    • 15. November 2002 um 22:37
    Den B&C 10er Nd Koax fuer Sprachbeschallung. das wuerd mich interessieren. Schoen klein und am Papier ein hit. Gleich mit der passenden Weiche dazu. Da koennte man herrlich unauffaellige Kongressboexchen machen. Angeblich ist der TBX 18er "schon" lieferbar. Eventuell jetzt auch die Coaxe?
    CU
    martin
    • martin
    CU
    martin
  • High-End PA hergestellt in der Schweiz
    • martin
    • 15. November 2002 um 22:34
    Gerade wollte ich fragen ob das Zufall ist :smile:
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
  • Qualitätsfrage EMINENCE
    • martin
    • 15. November 2002 um 20:35
    Ich glaube das Forum braucht ein brett fuer anonyme Alkoholiker, wenn ich mir das hier so ansehe :smile:
    Wir sollten nur aufpassen, dass dem micha nicht der Kragen platzt...
    CU :roll:
    Martin
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-11-15 20:35 ]</font>
    • martin
    CU :roll:
    Martin
  • Welche Topteile?
    • martin
    • 15. November 2002 um 19:09
    2x der 12P540 schaut aus dem bauch raus und auch in der Simu huebsch aus mit -3db bei 80Hz. 2x schreib ich aus genau dem grund, den du angegeben hast, der pegel :smile:
    Der kann aber auch schon vernuenftig Hub.
    Und hat ordentlich Mms. Benimmt sich entsprechend brav und schluckt ohne Probleme die angegebene Leistung bis runter auf 70Hz.
    In der praxis ist halt die frage, ob man nicht einen der beiden nur fuer die Kompensation des bafflesteps verwendet und entsprechend tief wieder raus nimmt. Auch der PL32 sieht da in der Simu wunderbar aus, geht aber in der Praxis nicht so tief. Die simu scheint das nicht zu beruecksichtigen dass die Schallwand nicht unendlich ist :smile:
    CU
    Martin
  • Lichtanlage für Heimbereich
    • martin
    • 15. November 2002 um 19:03
    Ich schieb das rueber ins Lichtbrett, sorry...
    CU
    martin
    • martin
    • 15. November 2002 um 15:01
    Hallo Frank,
    Was ist dir denn ueber die Leber gelaufen? :smile:
    Gerade dieser thread hat sich doch deutlich entspannt...
    Hier im brett muss man das locker sehen. Und ab und zu ein Bier zuviel zwitschern :smile:
    Wobei, der Bierthread ist eigentlich doch halbernst gemeint. Was spricht gegen schäumen und Antriebserhoehung? Kannst auch dort antworten damit wir hier on topic bleiben...
    JBL TR, ja ich hasse sie :smile:
    CU
    martin
    • martin
    Hallo Frank,
    CU
    martin
  • B&C Speakers
    • martin
    • 15. November 2002 um 13:24
    Die originalmail hast du als PM..
    CU
    Martin
  • B&C Speakers
    • martin
    CU
    Martin
  • B&C Speakers
    • martin
    • 15. November 2002 um 13:04
    Jo, sind sie auch. Hab heute mal nachgefragt.
    CU
    Martin
  • B&C Speakers
    • martin
    CU
    Martin
  • Achenbach sub!
    • martin
    • 15. November 2002 um 13:01
    Das war umgekehrt gemeint. In der Simu kommen da 20cm laengere kanaele raus beim achenbach sub.
    CU
    martin
  • Achenbach sub!
    • martin
    CU
    martin
  • Membranmasse erhöhen
    • martin
    • 15. November 2002 um 11:42
    Meinst du wir sollten den thread zu den Jokes schiebn ? :smile:
    Das kommt halt raus um mitternacht bei nem bier...
    In diesem Sinne auch von mir ein Ruelbsch und prost
    martin :wink:
    • martin
    martin :wink:
  • Welche Topteile?
    • martin
    • 15. November 2002 um 11:34
    So ganz will ich nicht in 12"@100Hz Euphorie verfallen. Nimmt man ein Chassis, dass genug hub kann, dann schluckt das ganz erkleckliche Amppower. Siehe die 12er mit dem 12W1300. Geht tief und ist dementsprechend ineffizient. Dass der maximale Pegel hoch ist liegt dann an dem 1kw verstaerkerleistung die ihr gegoennt wird.
    Ein normaler 3-5mm Hub machender 12" hat da so seine Probleme. Und wenn man dann noch bafflestep mit rein nimmt, wirds unter 200Hz schon eng. Das betrifft 15er natuerlich auch, aber in geringerem Ausmass. Um ehrlich zu sein, es faellt mir schon schwer einen 4mm Xmax 15er sauber in den Bereich 100hz zu kriegen. Wenn man Pel in Relation zum Hub setzt. dass die 12er besser klingen wenn man hoch trennt ist natuerlich ein Argument, aber dafuer gibts ein Loch wenn man wieder tief zum Sub trennt.
    Hab erst kuerzlich ein paar messungen eines PL32 in BR Abstimmung gesehen und das war unter 200Hz nicht sehr beruehmt. Da wird auch noch dran gearbeitet :smile:
    Wenns also tief gehen soll, dann ist das natuerlich prinzipiell mit entsprechenden 12" moeglich, dafuer muessen die Amps halt etwas dicker ausfallen. In Abhaengigkeit der gewuenschten Maximalpegel.
    CU
    Martin
  • Bassreflex
    • martin
    • 15. November 2002 um 00:45
    Das ist weniger kompliziert als Akabak :smile:
    Und eigentlich ueberhaupt nicht kompliziert.
    An einem proto rummessen und basteln ist ja halb so wild.
    CU
    maritn
