Das ist weniger kompliziert als Akabak :smile:
Und eigentlich ueberhaupt nicht kompliziert.
An einem proto rummessen und basteln ist ja halb so wild.
CU
maritn
CU
maritn
Genau das ist Quatsch. Das ist genau das FALSCHE Beispiel, das genannt wurde. 2 direkt abstrahlende Woofer in zu grossem Abstand. Damit ist natuerlich das coverage pattern horizontal hin.
CU
Martin
Ach, mit so ner Reaktion hatte ich gar nicht gerechnet.
Und dass er kotzen muss bei Sd im bereich 1m², wen wunderts :smile:
Aber wenn er mich aergert und ich hol mir noch ein bier, dann fang ich wieder mit fluessigheliumgekuehlten, stossmagnetisierten Supraleitern an, die die VC umschliessen und riesige Nomexmembranen von aussen antreiben :smile:
frank, schäumen schoen und gut, die Dichte des Schaums macht mir Kopfzerbrechen und drum auch die Idee mit der Magnetsache.
Der bloede Schaum hat doch eine Dichte von ca 20g/l
CU
Martin
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-11-15 00:11 ]</font>
CU
Martin
Naja, ich fuerchte auf den Schwachsinn kriegen wir gar keine Antwort mehr :smile:
CU
Martin
CU
Martin
Lustig, gerade heute hab ich mir ueberlegt, die membran komplett auszuschäumen, und den Original Ringmagneten gegen 4-8 (je nach groesse) kurze (der Originalhoehe des Ringmagneten entsprechenden)rundmagnete zu tauschen. Die gibt es recht guenstig bei http://www.magnetweb.com/
Da gibt es sehr huebsche Neodymtypen, die dann BL in ungeahnte Hoehen puschen sollten. Denn ich will ja nicht Gewicht sparen, ich wuerde den gebotenen Platz mit den dort erhaeltlichen NeoDeltas auffuellen :smile:
Und wenn man sich die werte ansieht, alle Achtung. BL>40 waere da fuer nen 18" kein problem. Nur muss ich noch draufkommen wie ich aus Energieprodukt, Remanenz und Luftspaltvolumen bzw Luftspaltenergie auf einen verlaesslichen BL komme. Die Membran ist dann ja keine mehr, auf den Kegel der entsteht wenn man einen 15" ausschäumt, kann ich mit meinen 95kg stehen. Ein ausgeschäumter 18er mit ringfoermigen Neos rundum sollte Urpsfaehig sein. :smile:
naja, ne bloede Idee, und eigentlich viel zu aufwendig und teuer. Aber mir geht ja meine Scheisshausidee mit der 1m² Aramidwaben/CFK membran und Mehrpunktantrieb nicht mehr aus dem kopf :smile: Dann haette ich mit 4 Boxen zu je 100x100x30-40cm eine 4m² Wand, die mit nahezu beliebig starkem Antrieb ausgestattet werden kann. Allerdings DAS durchzurechnen, ob das jemals was wird.......
Hirnwichserei at its best in bierlaune eben :smile:
CU
martin
CU
martin
Ein stueck runterscrollen, zu box&circuit design, da gibts alles was man braucht fuer ne schnelle Rechnung.
CU
Martin
CU
Martin
Also nur, weil da der HF in der Mitte sitzt die Box als hingelegten Dappo hinzustellen, das is schon hart.
Gerade dass der ganze shit im Hochtonbereich funktioniert, das ist die kunst. Ein haufen uebereinander angeordneter dappos wird da nur interferieren. LA's tun das so nicht. und messtechnisch unter die Lupe wurden die schon oefter und haben da ueberzeugt. Zum preis denke ich muss man mal durchrechnen was man sich erspart in bezug auf Delaylines etc. Bei derart grossen Veranstaltungen kommt man mit sehr wenig boxen aus. Sieh dir mal ein nexo Alpha Cluster fuer die VA Groesse an. Und dann 2 schlanke Zeilen LA. Da ja der Uebergang ins Fernfeld viel spaeter erfolgt. und die Interferenzen, die auch bei diesem riesen Alpha Cluster entstehen wegfallen.
Ich hab mich vor dem M3D im Bereich 90Grad horizontal bewegt und es war Zero unterschied im klang. Keinerlei Verfaerbungen die mir unangenehm aufgefallen waeren. Im nahbereich hats in der naehe der Fronfills ein bissl geflanged, aber ansonsten Blitzsauber das ganze.
Ist ja auch bis in den mitteltonbereich keine Kunst, solange die Woofer nahe genug zusammenkommen. Aber die HF Hoerner nicht interferieren sondern de facto koppeln zu lassen, DAS ist die Kunst wie ich finde.
Wuerde die Dappo Theorie stiummen haetten die LA's ja eher einen engen horizontalen Winkel. Haben aber alle die ich kenne (ausser dem D&B) einen breiten im bereich >100 Grad. Hier arbeiten die Woofer ja auch in ein gemeinsames Horn und kriegen ein definiertes Abstrahlverhalten verpasst.
Merkmal des Dappo ist, dass da 2 direktstrahler zu weit auseinander sind und durch die entstehenden Intereferenzen die vertikale Abstrahlung beeinflusst wird.
CU
Martin
Du glaubst aber nicht im Ernst, dass ein line array ein paar verdrehte Dappos sind? :smile:
Buendeln in der horizontalen? Die ganzen LA's haben eher breite Abstrahlwinkel horizontal. Und ich bin am Wiener rathausplatz ein paarmal bei der Festwocheneroeffnung (M3D) durch die raenge gejoggt. Hat ueberall gleich (gut) geklungen.
Wobei "gut" eine feste Untertreibung ist.
Leider kostet eine Box mehr als mein Auto. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, hier hat wohl keiner das know how sowas wie ein M3d zu designen, also bleibt einem nix anderes uebrig wenn man sowas haben will :smile:
CU
Martin
Ich wusste garnicht, dass es nen A Distri gibt.
Also wenn du mir sagst wer das ist, dann hake ich gern beim rdlab nach. :smile:
CU
Martin
CU
Martin
Was sie sich ja auch fuerstlich bezahlen lassen :smile:
CU
martin
CU
martin
Naja, die von outline koennten ja auch fast zu Fuss zur B&C Fabrik ruebergehen :smile:
Stimmt aber, irgendwo hab ichs gelesen und die 18er die ich gesehen habe sehen absolut gleich aus wie meine.
Werden wohl dort was anfertigen lassen. Obs custom ist oder umgelabelte serienmodelle werden sie nicht sagen :smile:
CU
martin
CU
martin
Noe, das klappt nicht. Wie man die Flaeche eines Dreiecks berechnet sollte nicht soo ein grosses Problem sein :smile:
In der Praxis haelt sich das System nciht an die rechnung bzw simu. Die an den Waenden entlanglaufenden ports wirken laenger. Die Box ist dann zu tief getuned.
Zum Abflussrohr: ich liebe Abflussrohre, aber Thomas, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, im Brett "sonstiges" wurde heute diskutiert wie eine Box aussehen sollte, wenn man Eigenbau verleihen moechte. Abflussrohr, Kunststoffecken, runde Gitter etc sind da verboten :smile:
CU
Martin
CU
Martin
