  2. martin
Beiträge von martin
  • Sub + Top selbst bauen
    • martin
    • 30. Oktober 2002 um 20:00
    Nein hab ich nicht :smile:
    Ist aber eigentlich bloss ne doppel18 BR Box, bei der sich das BR Rohr erweitert und dann eine grosse Mundflaeche hat. Also de facto als Horn ausgelegt ist. Eine "Sonderform eines rear loaded Horns eigentlich. Ich hab was adequates fuer doppel PZB46 simuliert und nen Plan gezeichnet. lextrax hat das mal aus OSB aufgebaut. Man wird sehen, was da rauskommt :smile: Ich rechne mit einigem Tuning, ich glaub nicht dass das auf Anhieb klappt. Drum lass ich den Plan mal stecken bis ich weiss obs klappt, bzw, bis die endgueltige version klar ist. Das ganze klappt dann laut simu mit ein paar marginalen Aenderungen auch mit diversen anderen BR 18ern. Aber wie gesagt, erst messen, dann rumpressen :smile:
    CU
    Martin
    • martin
    • 30. Oktober 2002 um 19:27
    Sorry, aber was willst du eigentlich bauen? Das abgebildete System nachbauen? Beziehungsweise, was darfs kosten, und was willst du damit machen?
    Dein posting ist etwas allgemein gehalten.
    CU
    martin
    • martin
    CU
    martin
  • Oberton Speaker
    • martin
    • 30. Oktober 2002 um 15:17
    das waer schon OK. Ich hab immer mit max 12mm gerechnet. Also eine Xmax Angabe wie beim alten P300, so in der Art :smile:
    CU
    martin
  • Oberton Speaker
    • martin
    CU
    martin
  • Oberton Speaker
    • martin
    • 30. Oktober 2002 um 14:07
    Erwischt :smile:
    Ich hab fuer die PZB's eine Hornkehle simuliert, Freitag messen wir den Proto (ja ich genier mich eh :smile:)
    Und wenn ich in die simu den XB700 eingebe, dann kann der bei gleicher Lautstaerke glatt auf 35Hz runter. Ich gehe dabei davon aus, dass die 12mm echt sind und nicht so daumen mal Pi. Jedenfalls macht er sich am Monitor schon mal sehr gut. Wie ein Hellersches PZB ESX Derivat geht, weiss ich uebermorgen oder so :smile: Ich verschenke halt ein paar nette features im Bereich Pegel, Phase und GP, hol dafuer aber eine halbe Oktave Tiefgang raus. Dann wird mal verglichen...
    Was der XB700 dann bei voller Leistung macht, das kann man halt erst wieder nach einer Messsession sagen, die aber mangels samples wohl noch auf sich warten lassen wird.
    CU
    Martin
  • Oberton Speaker
    • martin
    Erwischt :smile:
    CU
    Martin
  • Hilfe-Kleine Subs Gesucht
    • martin
    • 30. Oktober 2002 um 11:44
    Gerade seh ich, dass du ja schon Chassis hast.
    Habs schnell mal simuliert, also um auf -3db bei 35Hz zu kommen, muss man einiges an Pegel opfern. Wenn du wirklich nur 400W fuer alle 4 hast, dann haben sie auch mechanisch kei Problem damit. Geht dann max spl zu viert im monostack auf ca 122db.
    Nun, wenn das wirklich nur 6x6m sind, sollte das schon genug sein :smile:
    Mecjanisch koennten die Chssis auch 200W pro Stueck bei dieser Abstimmung vertragen. Bringt 3db.
    Ich komme da auf ca 115l Volumen und 35Hz Tuningfrequenz.
    Etwas lauter wird das ganze bei 90l und 40Hz tuningfrequnez, oder 70l und 45hz. da aber schon mit -6db bei 40Hz dann. Dafuer vergleichsweise winzig. Fuer die beschallende Flaeche sollte da schon was los sein :smile:Eine einzelne Box spielt laut simu je nach Abstimmung mit ca 112-114 db bei 100W
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
  • Ein Tag im Selbstbaubrett
    • martin
    • 30. Oktober 2002 um 08:11
    Peter,
    Krieg mir das jetzt nicht in den falschen Hals! Das ganze war eher ironisch gemeint OK?
    Einen hab ich aber noch. :smile:
    Ich hab mir dein Foto von Sindelfingen angesehen, und dann das auf eurer HP. Aeehm, willst du das auf der HP nicht eventuell ersetzen :smile:
    CU
    martin
    • martin
    Peter,
    CU
    martin
  • Oberton Speaker
    • martin
    • 30. Oktober 2002 um 07:58
    Morgen,
    Ich weiss nicht, welche Liste du da hast, aber deine preise sind, um es vorsichtig zu sagen, ETWAS zu hoch :smile:
    Simuliert hab ich den XB700 in sowas ESX artigem, und da geht er maechtig tief. Wenn er die angegebenen werte auch bei Leistung, bzw Auslenkung einhaelt, dann waere das ein kracher. Leider hab ich derzeit finanziell keine Gelegenheit mich da mit samples einzudecken. LEIDER. Denn ein passendes Gehäuse gaebe es...
    CU
    Martin
  • Oberton Speaker
    • martin
    Morgen,
    CU
    Martin
  • LABhorn
    • martin
    • 29. Oktober 2002 um 21:44
    N'abend,
    ja, ich ahb mal wieder mein Schulenglisch rausgekramt und hab nen entsprechenden Thread dort eroeffnet.
    Einer schreibt mir:
    Hello, We put 8 of the Labhorns in service back in July and have used them on about 50 shows in support of our Martin Wavefront system. I love these subs! They have excelled in every application, from smooth jazz to hardcore metal. Used as a center cluster, an 8 box array will provide very tight, controlled, razor sharp bass at incredible levels.
    Naja, ueber Geschmack laesst sich eventuell streiten, aber der Kerl scheint ja happy zu sein? :smile:
    CU
    Martin
  • LABhorn
    • martin
    N'abend,
    Einer schreibt mir:
    CU
    Martin
  • Bandpasshorn
    • martin
    • 29. Oktober 2002 um 21:07
    Wobei "voll belastbar" hier "program power" heisst. Das kann also mit 1400W pro Chassis ab knapp 60Hz belastet werden ohne aus dem linearen bereich zu fliegen. Beschaedigen wird man das Chassis sicher auch nicht, wenn man das ab 50Hz reinjagt, da es dann immer noch unter 10mm Hub bleibt. bei einer linearen Auslenkung von 8mm.
    Bei RMS Power ist das sowieso ein Spaziergang fuer das Chassis.
    CU
    Martin
  • Bandpasshorn
    • martin
    CU
    Martin
    • martin
    • 29. Oktober 2002 um 20:56
    Oh nein, gleich kommt wieder der ESX :smile:
    Das was du meinst ist ne Hornkehle. Tja was bringt das. Auf den ersten Blick nichts in dr Simu, denn den Anteil des ports kannst du ja nur so weit raufziehen, wie die Chassis mitkommen. Aber tatsaechlich wirfts weiter. Weil der uebergang zum fernfeld erst in groesserer Entfernung da ist. Wie das in der Praxis aussieht weiss ich erst in ein paar Tagen, bzw Messungen bei Betriebsleistung dann in ein oder zwei wochen. lextrax baut bereits den prototypen. Das ganze hat halt den vorteil, dass es tiefer geht als ein reinrassiges horn, also nicht gestackt werden muss um auf 40Hz zu kommen, UND, dass es scheinbar weiter wirft als eine normale BR. Um mit EINEM frontloaded Horn auf glatte 40Hz zu kommen muss das schon eher gross werden. und dann fragt sich immer, ob die Membran das mitmacht. Also in Anbetracht des Preises und der Flexibilitaet bei kleineren sachen ist die Hornkehle (und damit der ESX :smile: ) eine feine sache. Dafuer verschenkt man halt 2-4db gegenueber einem ordentlichem frontloaded Horn. Alles kann man halt nicht haben. Klein, laut, tief...
    Fuer ein paar kleine BR Subs wuerd ich einfach nen Ciare 12.00SW nehmen, der geht im 35l BR Gehäuse. Bleibt hoechstens das Problem, dass man den Port in so ner kleinen box unterbringt. Auch der 15.00SW scheint da ein killer zu sein. Mit jeweils >11mm Xmax. Zwar keine Sensitivitywunder, dafuer aber mit 1kw RMS belastbar, und durch den recht grossen Hub koennen die das dann auch mechanisch umsetzen, also hoher max pegel trotz der auf den ersten Blick niedrigen Sensitivity. Hier in der Gegend haben ein paar Leute den 12.00SW geschlossen im Auto. Und das haut schon rein. Zwar prinzipiell nicht effektiver als andere Car Hifi Subs, aber wer sich den Amp leisten kann hats lustig :smile:
    CU
    Martin
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-10-29 20:58 ]</font>
    • martin
    CU
    Martin
  • Schaltnetzteil-Endstufen
    • martin
    • 29. Oktober 2002 um 13:27
    Anonymer, reicht eigentlich auch der Austausch des Typenschildes ?
    Nein ich bin nicht der anonyme.
    Aber ja, ich bin ueberzeugt, dass Typenschildtausch reicht. Wenn mans sieht :smile:
    Ich sag ja immer, ich schmeiss zwei 1€ Fernostchassis in eine Waschmittelbox, ein JBL Logo drauf und verkaufs fuer 500€ als Partybox. Und alle sind happy.
    Anderes Beispiel: Muso sieht ein midas Venice da stehen. und regt sich auf, ein mackie waer ihm schon lieber als irgend so ein No name....
    Natuerlich HOERT er dann auch, dass das deutlich schlechter klingt als das Mackie.
    daher: T.Amps kaufen und Crown Logos drauf. Und passt :smile:
    CU
    Martin
