  2. tufkaklto
Beiträge von tufkaklto
  • Pegelschwankung 01V96
    • tufkaklto
    • 9. Oktober 2007 um 10:56
    Hallo
    95 % der Fehler passieren VOR dem Pult.
    ( das ist nicht als persönlicher Angriff zu werten )
    Kann ein Micro,Multicorekanal oder sonstiges gewesen sein, schwer nachvollziehbar.
    Selbst wenn man ein Micro später testet, findet man den Fehler oft erst viel später.
    Wars ein Funkmicro ?
    Welche Komponenten waren sonst noch im Einsatz ?
    ( Muco, Input Geräte, Amps usw )
    Ev Phasing, weilmehrmals auf kanäle gelegt usw?
    Das es das Pult war, glaube ich kaum,außer du hast die Outputs schon so heiß gefahren, das sich die Amps oder Controller angekotzt haben.
    Ich mach vielmit dem 01V96, aber so ein Bug wär mir nie aufgefallen
    K
  • Logistische Meisterleistungen
    • tufkaklto
    • 8. Oktober 2007 um 19:41
    Wenn ich zu Haus bin, muß auf meinem Rechner suchen
    • tufkaklto
    • 8. Oktober 2007 um 18:33
    Das mit Gut lohhof kenn ich,dahab ich zu hause, da fallen dann noch 2 LKW rein, die den einen rausziehen wollen :D
  • An die Topteile delay legen?
    • tufkaklto
    • 8. Oktober 2007 um 18:26
    Generell´ist es nicht unüblich, eine PA zu delayen.
    Ich selber hatte schon setups, da mußte ich die Tops zu den Subs verzögern, weils gar nicht anders ging.
    Ich kenn aber auch Situationen, wo zb auf der Bühne fette Drumfills oder keyboardfills stehen ( zb Prodigy 4 x C4Top + 4 Sub + 2 x B2 )
    Damuß man sowieso die Ganze PA dazu verzögern, und generell auch gerne überhaupt die PA auf die Drum Linie um die Musik mehr " aus der Bühne heraus " kommen zu lassen.
    Aber ist auch Ideologiefrage 8)
  • d&b f2
    • tufkaklto
    • 8. Oktober 2007 um 15:01
    Sehe ich auch so, und damit ist die Überschrift schon irreführend , da es sich nicht um d&b F2 sondern schlicht und einfach um Nachbauten handelt, die wir niccht kennen und auch nicht einschätzen können.
    Damit gibts nur eines:
    Selber anhören und entscheiden, serisen Rat wird man da nicht geben können :roll:
  • Neumann KMS
    • tufkaklto
    • 8. Oktober 2007 um 13:01
    Oder aber auch mal B87 probieren
  • d&b f2
    • tufkaklto
    • 8. Oktober 2007 um 12:49
    Es ist ja lustig, bin heute Früh in eine Location gefallen, die vollgehängt ist mit F2 8)
  • d&b f2
    • tufkaklto
    • 7. Oktober 2007 um 23:52
    Maaatin hat Folgendes geschrieben:
    achso..angefahren wird das system NICHT über einen d&b controler!
    würde eher aktive trennung mit minidrive bzw. drive rack und camco bzw. crown amping gedacht.
    mfg martin
    Kannst du vergessen! Entweder mit d&b Systemamp oder gar nicht!
    VolleZustimmung
    Wasich nicht verstehe:
    Es ist ja nicht das Erste Mal, das Du um Rat suchst.
    Aber irgendwie hab ich den Eindruck,Du willst das Rad wieder neu erfinden.
    Und das geht nicht. Es macht einen Sinn, die Teile mit eineSystemamp zu betreiben.
    Da haben sich viele schlaue Leute echt was gedacht dabei :D
    Ich würde nicht 500 Personen ohne Systemamp beschallen wollen ohne Angst zu haben, das die Treiber eingehen
    Ivch habe in 6Jahren wirklich vielmit den Teilen gearbeitet und 1 x die 12er gewechselt.
    Die Hörner öfters,weilsie mechanisch brachen,wenn man zB über Kopfsteinpflaster fuhr oder die mal wo runterknallten.
    Darumweiß ich auch,das es JBL sind, wir haben uns die damals auf Tip eines großen Verleihers direkt gekauft und nur seitlich mit Säge etwas geschmälert, das wars. :D
    Und wie gesagt, die V1 hatte Tweeter,die V2 nicht.
    wennmans nicht explicit wußte, hat man es nicht gemerkt
  • d&b f2
    • tufkaklto
    • 7. Oktober 2007 um 13:58
    Zitat von "guma"
    AHA :D:D:D
    Wenn ich mich recht erinnere, war die F2 ein 60/40 System ( ich hab damit wirklich viel gearbeitet )
    Die F1 war ein 90 ° System ( zumindest gabs davon die aktive Monitorvariante, und die war nach meiner Erinnerung 90°und damals echt laut )
    Hatte die F2 nicht sogar noch zusätzliche Tweeter - war also im grunde genommen wie die alte GAE 212T?
    Es gab die ersten Serien mit Tweeter, wurde später abgeschafft, hat aber gleich geklungen
  • d&b f2
    • tufkaklto
    • 7. Oktober 2007 um 13:01
    Stimmt es das die treiber von d.a.s. drinnen waren?? (Al 20 und M
    Meines Wissens wurden da modifizierte RZF in den 12ern verbaut und modifizierte JBL in den Hörnern.
    Ich hab da in Frühen Jahren welche getauscht.
    Die 12er auch immer paarweise wechseln, da die als Päärchen ausgemessen sind.
    Gibt es bestimmte Bässe die zu den Tops gehören? (denke nicht das der b2 dazu passt)
    F2 und B1 ist die Kombi
    B2 passt als Suberweiterung dazu
    Würdet ihr 2 Tops mit entsprechender bassunterstützung "Dorfkonzerte" bis 500 pax zutrauen?
    Den Echten F2 mit der A1 Verstärkereinheit : JA
    Ev pro Top dann 2 x B1 oder eben B2 dazu
  • nich schlagen - aphex aural exciter big bottom - erfahrungen
    • tufkaklto
    • 7. Oktober 2007 um 09:16
    Ich hab mir vor Jahren mal das Teil gekauft und eine Zeit eingesetzt.
    Live hab ich es nie geinserted, sondern mit aux raus und auf 2 kanälen zurück. so konnte ich regeln.
    Big Bottom ist etwas anfällig auf Feedback
    Ich setz es aber nicht mehr ein.
  • Bose802 LineArray
    • tufkaklto
    • 6. Oktober 2007 um 15:03
    ich kann einerseits den Zusammenhang mit dem doch lustigen foto der "Bose Arrays " nicht erkennen.
    und ob Line Array oder VertikalArray.
    Dem Kunden wirds egal sein, wenn er Boxen untereinandeer gehängt sehen will, soll ersich freuen.
    Es ist maximal für Systechs interessant, die die Systeme ordentlich hängen und bedienen müssen.
    Das Ergebnis ist das, was zählt.
    und da ist nicht nur eine Q ein Beispiel sondern da gibts noch viele nahmhafte Hersteller, wo das auch so ist.
    Aber ganz ehrlich:
    Mir persönlich ists egal, ob LA oder VA. für mich zählt wirklich nur das Ergebnis.
    Da wird viel zu Viel Aufheben um die "koheränte Welle " gemacht :D
  • Zuviel Auswahl - Firewire oder USB to MAC Schnittstelle?
    • tufkaklto
    • 6. Oktober 2007 um 10:19
    Habe die Tascam 144, die hat digitale Ein/Aus
    Verwende die in erster Linie auch für Smaart oder 2Kanal Aufnahmen
    Größere habn dann immer schon ein externes Netzteil
    Nutze sie aber auf PC
  • Preise für Arbeitsleistungen Tontechnik Lichttechnik Roadie
    • tufkaklto
    • 6. Oktober 2007 um 09:29
    Zu den Tagessätzen kann ich nur auf die zahlreichen Threads im Forum verweisen,...und die Preise variieren schon ein wenig!!!
    Ich bezweifle jedoch, dass der von unknown genannter Tagessatz für Toni oder Lichti (ab 250...) wirklich so die Realität ist, ...kommt aber auch vor
    Doch es ist die Realität.
    ist sicher auch etwas Ortsabhängig und auch von dem Level, in dem man arbeitet.
    Aber Gagen von 250 und aufwärts gibts bei vielen Firmen.
    und Stagehandgagen von 15 Euro sind auch nicht so abwegig.
    Wie gesagt, es kommt sehr stark auf darauf an, was man macht.
    Der Treadstarter 8 ich glaube mich erinnern zu können ) arbeitet mit sehr günstigen Boxensystemen und wird die dementsprechende Kundschaft haben, wo diese Preise normal sind um konkurrenzfähig zu bleiben.
    Das ist auch nicht abwertend gemeint.
    Andere Firmen sind mit Personalgagen von 300 Euronen und mehr auch konkurenzfähig.
    Es ist auch nicht richtig, das Firmen nur auf den Preis schauen.
    Selbst bei Ausschreibungen wird der Preis oft nur mit 40% Gewichtung einbezogen, da sind dann Zuverlässigkeit und sauberes arbeiten oft mit mehr Gewichtung vorhanden.
    So findet jeder seine Nischen und dann sind in dem Bereich die Gagen auch OK.
    passt sich auch oft an das Können und die Erfahrung der Leute an.
    welche wirklich erfahrene Techniker würde einen 16 Stunden Tag für 170 Euro machen ??
    Als Hauptberufler ?
    Was bleibt dann nach Steuer noch über :shock: ( ich hab keinen smiley mit Tränen gefunden )
    Für andere Techniker ( speziell auch der nachwuchs ) ist es wieder viel
  • Summen-EQ bei Yamaha 01V96?
    • tufkaklto
    • 5. Oktober 2007 um 14:46
    Zitat von "DasIch"
    Das kann aber auch Schläge vom Babysitter verursachen :twisted:
    OK, beim 01v96 gehts mit Babysitter nicht ganz so einfach, da sollte man auf Babysitterjobs nicht alles löschen.
    Da mach ichs nur für mich.
    Aber generell bei anderen jobs ist es immer Babysittersache ( oder die des jeweiligen Technikers ) sich die Files zu speichern.
    Wenn jemand zB mit einer PCMCIA card kommt ( PM5D ) oder via USB reinlädt ( LS9 oder M7cl ) dann sind auch ALLE anderen Daten weg.
    Also immer brav speichern :D
    Ein babysitter sollte das wissen :shock:
    Mir erzählen immer wieder tecis, das sie immer fragen, ob alles gesaved wurde, bevor Sie ihre Daten reinladen. Im Normalfall kommt ein " Eh klar, natürlich "
    Und sehr oft kommt dann ein " Scheiße, da ist ja alles weg" nach der Show. :D:D :oops: :roll: :shock: :D:(
  • D&B audio C4
    • tufkaklto
    • 5. Oktober 2007 um 13:59
    Dann sag uns halt auch, was das für Bässe sind ?
    k
  • Pin setzt Rost an
    • tufkaklto
    • 5. Oktober 2007 um 09:11
    Also was ich mit meinem Beitrag meinte:
    Ist es doch nicht einfach egal, ob da Flugrost dran ist ?????
    Ich bin kein Statiker, aber im Zweifelsfall würd ich die mal nicht ölen ( geht ja auch viel leichter raus, oder )
    Außer halt, das es optisch nicht mehr schön aussieht ?
    Wer sein Geld für Edelstahlpins ausgeben will ??? Bitte
  • so schön, schön war die zeit...
    • tufkaklto
    • 5. Oktober 2007 um 08:53
    So, bei Kupferfrei steh ich auf der Leitung :D
  • D&B audio C4
    • tufkaklto
    • 5. Oktober 2007 um 08:51
    Zitat von "wora"
    lesen macht schlau?
    :wink:
    Genau auf dieses "Schätze mal " bin ich eingestiegen mit dem Standartsetup.
    Weil 8 Tops 4 Subs ( wobei immer noch Mutmaßung ) halte ich für eher ,.... naja ohne Worte
  • D&B audio C4
    • tufkaklto
    • 4. Oktober 2007 um 22:33
    Ich würd sehr vorsichtig sein, mit da noch irgendwelche 18er dazustellen.
    Im Zweifelsfall nicht machen, kann eher nur nach hinten losgehen.
    Der B2 ist einer meiner Lieblingsbässe, was Output angeht.
    139db bzw 136db, je nach Setting
    Und mit dazustellen holst Dir eher Schweinereien.
    bei 8 tops hast vermutlich 8 Subs, das wär ein Standardsetup
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
