  2. tufkaklto
Beiträge von tufkaklto
  • Räumliches denken oder Akustik im Kopf?
    • tufkaklto
    • 21. Oktober 2006 um 15:02
    Hallo
    Ich glaub, viele tun das, weil sie es nicht besser wissen.
    Oft sind diese tecis auch noch ganz stolz auf das, was sie da gerade aufgebaut haben :shock:
    Im, Ernst, vielen fehlt das Wissen, dann beschäftigen sie sich nur halb mit der Materie weil sie gar nicht abschätzen können, wieviel Zeit man zum Lernen und persönlichen technischen weiterentwickeln investieren muß um am Ball zu bleiben.
    Abgesehen davon, das viele das gerne tun, da sie im 19" leben.
    Vielleicht erkennt man daran den Unterschied zwischen denen, die das ernsthaft betreiben und den Hobbymäßigen . ( lernwillige Anfänger ausgenommen )
    Wie oft habt Ihr Tops in brusthöhe gestackt gehabt ?? :D
    Ich seh das öfters. Da fällt mir auch nix mehr ein dazu :idea:
  • Knacksen und Verzerrungen bei 01V96 V2
    • tufkaklto
    • 20. Oktober 2006 um 23:27
    Weil da um mit der Stimme drüberzukommen vermutlich die höchsten Pegel anlagen.
    Möglich wäre auch:
    wenn du beim 01v mit ca -9 dbfs rausfährst ist das schon ganz ordentlich Pegel ( Achtung nicht auf -9dbu umlegen )
    da können durchaus auch schnelle pegelspitzen aufscheinen, die den Pegel überfahren, auf die die VU aber nicht reagiert.
    das kann dann auch knacksen.
    Aber das müßtest du erkennen, du müßtest ja wissen, wie laut du die stimme "drübergefahren" hast ? kann sein das das schon viel war ??
  • LS9 - die "kleine" M7 oder doch wieder nur ne klei
    • tufkaklto
    • 20. Oktober 2006 um 23:18
    Hallo
    zum einen bin ich überzeugt, das ein PM5D nur bedingt von einem M7 abgelöst werden kann, da ja doch der PM5 mehr kann.
    Dies kann eigentlich nur dann passieren, wenn der Vermieter den PM5D nicht für das ausnützt was er kann.
    Der M7 ist ein Super Pult, aber kann doch definitiv weniger
    ( bei 9 Stereo InEaers + 2 FX Wegen würds da schon eng :D )
    Muß Guma recht geben, keinen RH zu haben ( bzw abgesetzte AD8HR mit zB Optocore - kenn ich auch ) ist echt ein Manko
    Und Series 5 gegen MH3 ist echt eine andere Liga. ein Mh3 kann einen S 5 nicht einfach ersetzen ( bitte einfach die Features des S 5 angucken, der MH3 hat ja nicht mal schaltbare Inserts :shock: )
    • tufkaklto
    • 19. Oktober 2006 um 17:55
    Hallo
    Was hat das VU auf dem 01V96 angezeigt ???
    Beim Master ?
    Und welche Geräte waren zwischen Ausgang 01V und D12 Endstufe ???
    ( Zb EQ ? wenn ja welcher ? usw )
    greez
  • Lexicon MPX-1 oder T.C. M2000
    • tufkaklto
    • 19. Oktober 2006 um 17:51
    Ganz Klar PCM81
    Ich hab selber nen M3000 und mag ihn sehr, such aber auch was 81er oder 91er mäßiges.
    Is halt doch Lexicon
  • FT Linearraytest muss verschoben werden
    • tufkaklto
    • 19. Oktober 2006 um 17:47
    Hallo
    Ich komm ja da hin und werde auch am Vortag anreisen.
    Komm direkt von Heilbronn
    Da ja sicher auch noch andere User anreisen, war die Frage wer denn schon Hotels hat, bzw Tips dafür, da ja auch ein Treffen am vortag schon ganz nett sein kann.
    Grüße :lol:
  • MAckie TT 24 - Zuverlässigkeit
    • tufkaklto
    • 18. Oktober 2006 um 22:44
    Hallo
    Das Pult, bei dem ich die Probleme hatte, ist neu ( wurde vor ca 3 Wochen getauscht )
    Bezüglich, was ich am Klang bemängle:
    Generell ist das Pult vom arbeiten OK.
    Als Klanglich Supertoll würde ich es jetz auch nicht beschreiben.
    Interne Effekte sind gewöhnungsbedürftig.
    Genau so sagte ich es. Ich bin immer noch der Meinung, das es nicht supertoll ist, habe aber nichrts negatives darüber ausgelassen.
    Was ich damit meine: es ist nicht so ein klangliches Highlight, das ich dafür Fehler akzeptieren würde.
  • Geschirrspüler, Mikro, Kühlgeräte im Verleih?
    • tufkaklto
    • 18. Oktober 2006 um 14:41
    Naja, wenn es sich um Geräte handelt, die für die Küche vom Technikercatering wichtig sind, bin ich voll dafür. :D
    Aber ganz ehrlich:
    Man sollte sich überlegen, wo man hinwill.
    Als PA Verleiher ist halt die Frage, ob man auch Möbel, Kühlschränke usw anbietet.
    Dann kommen noch Geschirr usw dazu und eigentlich ist man ein Catering hardware Vermieter.
    Wenn ich einen Profi PA Verleih buchen will, wäre ich mir nicht sicher, da an der richtigen Adresse zu sein.
  • Ein In-Ear Sender und 3 EMpfänger?
    • tufkaklto
    • 12. Oktober 2006 um 17:12
    Hallo
    Ganz einfach : Ja !
    Ist wie Radio hören, ein Sender, viele Empfänger
  • Iggi Pops Rider ;)
    • tufkaklto
    • 12. Oktober 2006 um 09:27
    und wenn da steht " a tsunami of voice " sowie, turn it up and then turn it up some more.
    Das ist richtig ernst.
    Ich glaub, richtig glücklich wird der erst, wenn man es schafft 8 stacks EAW 850 nebeneinander vorne in der Bühne als Monitor einzubauen.
    :D
  • Fernsehtip :Heute Abend 21:00 Frontal21
    • tufkaklto
    • 8. Oktober 2006 um 09:38
    Und weiter darauf warten, ob Herr Jürgen S.... seine großschnäutzig angekündigte Erklärung dann doch mal reinstellt.
  • Verschiedene Spannungen auf den 3 Phasen
    • tufkaklto
    • 7. Oktober 2006 um 09:50
    Nun, es war aber so.
    Wir sind zu zweit bei der Behebung des Problems dabeigestanden.
    Alleine schon aus dem Grund, damit man uns keine "Geschichten" erzählen kann über die Ursache.
    Der Elektriker hat mit festziehen der Schrauben die Verbindung wieder ordentlich hergestellt und das Problem war erledigt.
    Das Ganze war im Stecker ( Anschlußkabel ) eines 125 A CEE Stromverrteilers.
    • tufkaklto
    • 7. Oktober 2006 um 08:37
    Hallo
    Ich hatte vor kurzem fast genau so was.
    1. Phase 390
    2. Phase 175
    3. Phase 150
    Dann Elektriker angerufen und den mal präventiv zur Sau gemacht :D und weiter zugeschaut was er macht :
    Fazit:
    Beim 125er Stecker waren keine Aderendhülsen dran. :shock:
    Die Schrauben im Stecker wurden locker.
    Die Leiter hatten zwar Kontakt, aber nur mehr einen schlechten ( mit schon viel Widerstand )
    Da ein Meßgerät ja keine Last hat, waren dies die Ergebnisse. :cry:
    Hätt ich da was draufgehängt, was unter Last gewesen wäre
    prost Mahlzeit
  • smaart live
    • tufkaklto
    • 6. Oktober 2006 um 16:00
    hi
    Vertan, sollts wissen, hab meines damals bei denen gekauft :oops:
    da hießen die noch mackie designs.
    Ich werd die mal fragen, der beermann sollte das ja wissen :D
  • smaart live
    • tufkaklto
    • 6. Oktober 2006 um 14:32
    Ist überhaupt kein Problem.
    Wenn man Smaart real gekauft hat, kann man bei EMS die deutsche Bedienanleitung anfordern und kriegt diese auch kostenlos als Service.
    Man kann Sie definitiv nirgends herunterladen.
    ( Siasoft will ja nicht diejenigen unterstützen, die gekrackte Versionen haben )
    PS Weiß schon jemand, wann die neue 6.0 Version nun rauskommt ???
    • tufkaklto
    • 6. Oktober 2006 um 12:20
    Tag
    Ich hab jetz ein paar mal auf dem Pult gearbeitet und wollte da auch was sagen.
    Ein Bekannter hat sich das Pult gekauft, es war in einer Woche jetzt 6 Tage mit mir auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs.
    Beim Testen im Lager gleich der Erste Absturz.
    Auf Job dann so a 4 Abstürze.
    Ließ sich dann nur mehr via Hard bzw Softreset hochfahren.
    Ist uns auch passiert, das wir das Pult ausgeschaltet haben und dann ist es nicht mehr hochgefahren.
    Die Encoder ( V-pots ) sind unangenehm langsam oder schnell, je nachem wie schnell man dreht.
    31 Bänder nur im Master.
    Ach ja, ein Superphänomen hatten wir noch.
    Bei 3 Kanälen hatten wir beim V-Pod assign HPF ein 1k Sinuston auf der PA, beim drücken von Pan ein 2k Ton, bei Meter war es leiser.
    Das Pult ging gestern an den Importeur zurück.
    Es war mein erster Einsatz darauf, ich habe in Zukunft sicher weiterhin Bauchweh, wenn ich auf einem Makie Pult stehe.
    PS: mir sind auf Shows in den Jahren schon mehr Mackie Pulte abgekackt.
    Vom SR40, bei dem sich die Mastersection verabschiedet hat ( mittem im GIG ) bis zum 1604
  • db technologies T4 digital vertical array, kurzer bericht
    • tufkaklto
    • 6. Oktober 2006 um 11:50
    @ 4art
    Vermutlich hast du recht, was die Öffnungswinkel angeht. Ist aber eine Frage der Qualität bei Arrays im allgemeinen.
    Du hast ja Q als Beispiel gebracht, die hat auch kleinere Winkel und funktioniert.
    Steckt aber richtig Entwicklung dahinter und kostet auch.
    Wenn ich zB weitere Entfernungen abdecken will, benötige ich die kleinen Winkel ( bzw 0° )
    Man versucht ja, in so einem Fall ganz bewußt mit additionen zu arbeiten.
    Und zwar mit mehr als +3db, denn die krieg ich ja schon, wenn ich eine 2. Box dazustell. Interferrenzen sind da noch ein anderes Thema.
    Ich arbeite echt viel mit LA`s und mir wäre eine minimumwinkelung von 2,5 ° viel zu wenig.
    Würde mich einschränken ( auch bei einem Horizontalarray )
    Solche Themen sind für mich auch ein Grund, am 8.11 zum LA Tag vorbeizuschauen, um eine objektive Hörprobe von den ganzen "Billig"Systemen zu bekommen. Mit einem direkten Vergleich zu einem Amtlichen System.
    Vielleicht kann das meine Vorurteile nehmen ( oder auch bestätigen )
    • tufkaklto
    • 6. Oktober 2006 um 11:18
    Hi
    das auch kleinere winkelunterschiede schon gravierende auswirkungen haben können.
    Genau das isses.
    Und nicht weil ich pingellig sein will, aber eine funktionierende Software ist unerläßlich ( + Winkelmesser + Disto + Maßband + ANALYZERSOFTWARE + Messmicro,usw usw )
    3 Boxen pro Seite kann man ja noch schätzen aber alles andere fällt unter " probiern wir mal". :shock:
    Ich kann kein Urteil über das System abgeben, da ich es nicht kenne, aber wenn man die physikalischen Grundlagen für ein LA hernimmt, dann gibt es gewisse physikalische Vorgaben und Gesetze, die für alle Systeme gelten.
    Und deswegen finde ich 2,5 Grad echt viel und nach meiner Meinung zu wenig ( bzw Zu große Winkel) um ein ordentliches Curving zu erreichen
    • tufkaklto
    • 6. Oktober 2006 um 08:29
    Hallo
    Eine Winkelung in 2,5 Grad Schritten finde ich dann doch etwas gewagt.
    EinCase, in dem man die Winkel vorher einstellt und dann auf den Job fährt auch.
    Erfahrungsgemäß ist es eher selten, das man alles genau so hängen kann und die zu beschallende Flähe genau so ist, wie man glaubt, bzw Pläne bekommt.
    Nach Gefühl ausgerichtet ?????
    Gibts da keine Software ???
  • Erfahrungen mit Nexo GEO-D
    • tufkaklto
    • 2. Oktober 2006 um 10:32
    Ds stimmt, diese Boxen sind vom Gewicht interessant.
    Wie siehts beim MILO aus ??
    Wie gesagt, bei den großen wie M3d war das für mich echt ein Thema, hatte die ein paar mal und war durch oben beschriebene Problematik eher sehr abgeturnt davon.
    Wie siehts aus mit Zuverlässigkeit der Amps?
    Wird ja gern als Argument angeführt, warum man Amps extra wo hinstellt
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
