  2. valer
Beiträge von valer
  • Sennheiser EW100G2 - X Sender auf 1 Empfänger?
    • valer
    • 5. September 2006 um 18:18
    Geht nicht, da die Empfanger dann nicht mehr mit der demodulation zurecht kommen da die Funksignale sich stören bzw überlagern.
    Sobald 2 Sender auf gleicher Frequenz am start sind kommt garnichts mehr aus dem Empfänger (Vieleicht noch das Signal des Mikros das am nahesten dran ist / mit sehr sehr sehr viel Glück ).
    Aus neugier mal ausprobiert nachdem mir der fehler mal durch einen Kollegen wärend ner Show zugekommen ist. :shock: :twisted:
  • Boxen fliegen in Diskothek
    • valer
    • 5. September 2006 um 18:06
    Zitat von "chucky"
    Dazu kommen noch die Safetys, die an den Griffen jeweils links & rechts angebracht wurden...
  • Erfahrung mit 7,5 t Sattelzügen
    • valer
    • 5. September 2006 um 17:29
    Die zulässige Aufliegelast steht im Fahrzeugschein, die Nutzlast des Aufliegers kann je nach Zugfahrzeug stark Reduziert werden, je nachdem wie hoch die zulässige Auflegelast ist.
    Der Königszapfen ist genormt,auf den Fahrgestellen sollten
    die gleichen Platten wie auf den Großen sein. ( Ausnahme wäre Sonderbau mit Minisattel System )
    Zum fahren von den Teilen wird der Führerschein Klasse CE / Klasse 2 benötigt.
    Hoffe das ich deine Frage so Richtig verstanden habe.?? :D
    Im Übrigen zählt das gleiche wie für 7,5 to mit Hänger, da über 12 to Gesammtgewicht = Mautpflichtig !!!
    :shock:
  • Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
    • valer
    • 5. September 2006 um 14:45
    @ ADMIN : der war gut. :D:D
    Was mich in dem zusammenhang mal interessieren würde, gibt es zwischen der Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten und dem Elektrofachkraft lehrgang wärend der Ausbildung unterschiede????
    Ich muste ihn wärend meiner VT Ausbildung nicht machen, da ich schon eine Lehre zum Elektrointallatuer hatte.
    Mal rein informatif!! :D
  • Nachrüsten von Kontrolllampen an 63A verteiler
    • valer
    • 4. September 2006 um 15:24
    Die Fariante nit NSGAFöU ist super und mehr als Ausreuchend, im Schaltschrankbau hat man meistens 1,5mm² H07 Einzelader für solche Zwecke. ( Habe die Dinger lange genug gebaut )
    In diesem Fall wäre ein Anschluß Hinter dem RCD zu empfehlen, wird im übrigen bei Schaltanlagen auch mit Gabelkabelschuhen gemacht.
    Vorsicherungen würde ich in keinem Fall verwenden, wäre recht unsinnig wenn ein Prüforgan ( Was die Leuchten in diesem Fall sind ) ausfällt und trotzdem noch Spannung auf der Anlage anliegen kann.
    Ansonsten kann ich die einwende von Ocora absolut nicht nachvollziehen.
  • Manual HK Audio AC22 gesucht
    • valer
    • 4. September 2006 um 13:22
    Guten Tag, würde auch sagen das Ihr am besten mal ne Mail zu HK sendet, muste mir auch mal über umwege ein Manual organisieren.
    Glaube das gibt´s noch nicht mal als PDF.
    Markus :
    Wer sagt denn das man an dem Controller nichts einstellen kann oder muß ?? Es ist halt nur nicht auf der Blende.
  • Drahtloses Intercom Headset gesucht für Videofilmerei
    • valer
    • 31. August 2006 um 15:24
    Tach, schau dir doch mal die GP300 Reihe von Motorola an.
    Gibt vielseitiges Zubehör dafür, ist sehr robust und zuverlässig.
    Von den Reichweiten die du realisieren möchtest, sid die bestimmt nicht die schlechteste Wahl. Werden unteranderem auch bei Großen werken als Betriebsfunk genutzt und sind Teilweise bei der Feuerwehr im einsatz.
    Einziger Nachteil ist vermutlich der Preis.
  • Stromspannung messen?
    • valer
    • 30. August 2006 um 18:35
    was geht denn hier ab????? Ich glaube ich binn im falschen Film!!!! :evil:
    @ starstage:
    wenn das wirklich deine ansicht ist, dann kann ja jeder gleich machen was er will.
    Dann macht der Bäcker im Ort ne KFZ werkstatt auf, weil er nachmittags eh nix zu tun hat........ wer braucht schon Bremsen.......
  • Signalweg bei Einschleifen von Kompressoren?
    • valer
    • 30. August 2006 um 18:05
    Du schrenkst mit dem Kompressor den Dynamikumfang deines Signals ein, ( Verhältnis leiseste zur lautesten passage) du glättest das Signal also.
    Ist er vor dem EQ gaschaltet, z.B. bei einem E-Bass ( gehen wir hier mal davon aus, daß die tiefen seiten lauter sind ) , bearbeitet er das Signal im optimalfall so, das es ausgewogener Klingt. Sprich: Die lauten tiefen Seiten werden gedämpft und die leisen hohen Seiten werden vernachlässigt. ( Groberklärung )
    Schaltest du ihn hingegen nach dem EQ und boostest das Signal zumbeispiel bei 100 Hz, so kommt es zwangsläufig dazu, das der Kompressor bei überschreitung des Signals bei angehobener Frequenz beginnt zu arbeiten.
    In den Bedienungsanleitungen mancher geräte gibt es teilweise anschauliche Bilder dazu.
    ( Berichtigt mich, aber eine bessere Erklärung fällt mir gerade nicht ein ) :)
    • valer
    • 30. August 2006 um 15:10
    In wie fern bist du denn mit der Arbeitsweise eines Kompressors vertraut?
    Im normalfall ist es so das er "eigentlich" nach dem EQ ganau anders herum arbeitet als Normal. Das heist, die Frequenzen die du hoch schubst Kompremiert er zuerst.
  • Steckverbinder "Submulticore"
    • valer
    • 29. August 2006 um 18:31
    Kann mich Klauston nur anschließen, unsere Multicores und die Sub Multicores sind alle auf LK aufgebaut.
    Hatten an unserer Stagebox mit den Messerleisten zwischendurch mal Stress, da die Kontakte ab und an mal verbiegen. (sind da auch nur noch für die jungs vom Rundfunk dran)
  • Truss an/zwischen Säulen befestigen
    • valer
    • 29. August 2006 um 18:13
    Mal ne frage nebenbei, vieleicht habe ich es Überlesen:
    Sprechen wir von Säulen die einfach so mitten im Raum stehen??
    Oder von Tragenden teilen des Bauwerk´s???
    Wenn es ersteres ist, was spricht dagegen die Traversen auf die Säulen aufzulegen??
  • Bühnendach, ab wann Baubuch?
    • valer
    • 29. August 2006 um 14:36
    Prolyte Arc Roof
    Höchstes Maß = Obere Außenkannte.
    In den Unterlagen ist sie mit 4,99m angegeben, wegen den Nivelierfüßen
    • valer
    • 29. August 2006 um 13:59
    Folgendes stand in der Verordnung für fliegende Bauten für NRW vom 23.10.2000
    2 Ausführungsgenehmigung, Prüfbuch
    2.1 Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie aufgestellt und
    in Gebrauch genommen werden, nach § 79 Abs. 2
    Bau0 NRW einer Ausführungsgenehmigung. Dies gilt
    nicht für Anlagen bis 5 m Höhe, die nicht dazu
    bestimmt sind, von Besuchern betreten zu werden,
    und nicht für Fahrgeschäfte bis 5 m Höhe, die mit
    einer Geschwindigkeit von höchstens 1 m/s betrieben
    werden, und Bühnen einschließlich Überdachungen
    und sonstigen Aufbauten bis 5 m Höhe mit einer
    Grundfläche bis 100 m2 und einer Fußbodenhöhe bis
    1,5 m.
    Dies gilt ebenso nicht für Zelte bis zu einer
    Grundfläche von 75 m, soweit sie eingeschossig sind.
    Die Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörde richtet
    sich nach § 79 Abs. 3 und 4 Bau0 NRW i.V.m. § 30
    BauPrüfVO.
    Für mich nicht ersichtlich, was jetzt mit den Towern einer Hubdachbühne ist und in wie fern sie zählen.
    Wir haben eine Rundbogen Bühne, ca. 4,90m hoch, hatten bis jetzt noch nie Probleme.
  • Traversen Welche??? Litetruss?? Globaltruss?? Eurotruss??
    • valer
    • 9. Dezember 2005 um 15:40
    @ Steffen
    Wieviel sind denn bei dir ein Paar hundert Meter??
    Würde meiner meinung nach ein "wenig" Platz in Anpruch nehmen. :D
  • Zelt "leise" beschallen
    • valer
    • 22. September 2005 um 13:30
    @ hpaudio
    wenn ich das deiner beschreibung nach richtig entnehme, geht es doch wohl vorsetzlich um Sprache oder?
  • extreme Arbeitszeiten: was kann man dagegen tun? IDEEN?
    • valer
    • 21. September 2005 um 18:58
    Grund für die gleiche IP steht etwas höher in diesen thread und meinen namen findet man in meinem Profil wo er hin gehört :wink:
    • valer
    • 21. September 2005 um 16:25
    @ Hell&Dunkel
    Habe mir Ehrlich gesagt keine Gedanken über die gleiche IP gemacht.
    Es dauert normalerweise schon einege Zeit bis ich zu nem Thema etwas sage, bin dann doch eher zum lesen hier.
    Sollte ich in Irgeneiner form jemanden angegriffrn haben, (wobei ich mir dessen nicht bewust bin) bin ich mir auch nicht zu stolz mich hierfür zu entschuldigen.
    Gruß VAler
    • valer
    • 21. September 2005 um 13:38
    @ Hell&Dukel
    ADMIN
    Meine Herren, um etwas stress aus diesem Streitgespräch zu nehmen und erst keinen weiteren aufkommen zu lassen.
    Es handelt sich zwar um die Gleiche IP, aber die besizter des Accound sind 2 verschiedene Leute.
    Leider habe ich zur zeit keine andere möglichkeit einen Internetzugang zu nutzen, daraus resultiert obengenanntes.
    Weitere Infos an ADMIN gerne per PM
    Gruß VAler
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
