Hi Leute!
Ich bin auf der suche nach einem preisgünsigem aber dennoch sehr starkem Amp um einen Heikinosub mit Car-Hifi-Treiber zu betreiben.
Der Treiber ist ein Doppelschwingspuler mit 2x4Ohm(SPL Dynamics PRO15 D4) dieser Treiber verträgt sehr hohe Leistungen die im kW Bereich liegen also dachte ich bisher an die Behringer EP-2500(ca.350€) und an die DAP Audio Palladium P-2000(280€) beide hätten die nötige Leistung um den Treiber ordentlich spielen zu lassen...jetzt meine Frage an euch
Welcher der beiden(oder gibt's noch andere Vorschläge?) kann die Leistung über 1,5kW egal ob an 4Ohm oder 8Ohm Clippfrei bringen? Welche ist klanglich besser?
Ist es besser den Treiber auf 8Ohm zu brücken und ihn mit der DAP betreiben oder mit 4Ohm und nochmals mehr Power der Behringer?
Mir ist klar das eine Crown Endstufe beispielsweise besser spielt aber die sind mir alle viel zu teuer.
Deshalb möchte ich einfach wissen welche Endstufe unter 400€ ein gutes P/L Verhältnis bietet und mehr als 1,5kW Leistung hat...
Die Clippfreie Leistung ist mir sehr wichtig da ich keinen Verstärker will der zwar ultrastark ist aber so viele Verzerrungen über den Treiber schickt das er gleich kaputt wird...
Zur Phasenregelung und für den Subsonicfilter HP/TP verwende ich eine Syrincs Sub-Control II damit wäre der Vorteil des Filters der im Behringer eingebaut ist auch schon wieder weg...
Ach ja dadurch das er nur den Frequenzbereich von 20Hz bis 80Hz verstärken muss sollte er also ziemlich Bassstark/geeignet sein
Kenn mich bei Amps nicht so gut aus aber muss da nicht der Limiter ziemlich gut funktionieren Zwecks niedrigen Klirr's ? Er darf natürlich auch nicht bei zu hohem Eingangssignal sowas rausschicken...
MfG,David :wink:
