Hi was taugt das System für Partys?
OPERA 212
Opera SUB15
Wer kennt die Anlage?
OPERA 212
Opera SUB15
die tops kenn ich.die haben wir auf unserem fereinsfesten(u.a
auch maibaumfest, weihnachtsfeier)wo ungefähr ca. 100-300
leute beisammen sind.allerdings machen wir damit kein
dancefloor, sondern eher sprache und hintergrundmusik.die
dinger können auch mal laut werden, bloß fehlt dann halt der bass.
ich könnt mir die kombi gut vorstellen.auf jeden fall
habe für minimucken 2 opera 212 in benutzung.die sehr leichten (15kg) tops sind allerdings nicht sehr laut,haben ja auch nur 160w.untenrum solo zu dünn,unter 60 hz kommt der limiter recht schnell.in verbindung mit den bässen vielleicht bis 150 leute in räumen einsetzbar.(normale feier,kein techno) wenns ein bisschen mehr drücken soll,nehme ich noch einen 18" mit externer weiche und amp mit.
Danke, also Techno spiele ich sowieso nur unter androhiung von Waffengewalt .
Denke werde mir die dinger mal ansehen.
Würde an deiner Stelle die Basic 400 von db ins Auge fassen, da
a) gleich teuer (o.k. die 212 laufen aus, gibts jetzt tlw. nachgeschmissen)
b) die 400 leistunstärker (Amps)
c) und daurch viel lauter sind
d) Logischerweise klingen die 212 dadurch auch "angestrengter"
Der einzige Nachteil (volkswirtschaftlich gesehen) ist, das die Einzelteile nach Indien verschifft und dort zusammengebaut werden (von Kindern ?!?). Dagegen die Lyric ein quasi "reines" Italo-Produkt ist. Sollte vielleicht mal erwähnt werden, wo der günstige Preis herkommt....
Hallo Andreas Hannover,
du suchst eine PA-Anlage??
Hier mein Angebot :
Die Hoch/Tieftöner 2x db Technologies Opera 215 L, Bi-Amp
Aktivbox, 160 Watt/RMS, 123 dB max., 15"/1", Abmessungen
700 x 440 x 320 mm, Gewicht 16 kg
Neupreis je 469.00 EUR
Der Subwoofer 1x db Technologies Opera 41.15, Aktiver Subwoofer,
1 x 15"Bassreflexbox, 400 W/RMS, 30 - 150 Hz, Schalldruck
max: 127 dB SPL, 2 x XLR/Klinken-Input, 2 x parallel-Out
XLR, 2 x HPF-Out XLR, Stereofrequenzweiche, dynamischer
Limiter, Trennfrequenz 100 Hz, Abmessungen 480 x 600 x 500
mm, Gewicht 24 kg
Neupreis 777.00 EUR
Die Anlage besteht also aus :
2x Aktivbox Opera 215 L mein Preis je 350.00 Euro
1x Aktiver Subwoofer Opera 41.15 mein Preis 600.00 Euro
ges. Preis 1300.00 Euro
dazu : 2x Hochständer und natürlich Anschlußkabel.
Die Anlage ist 1 1/2 Jahr alt, wenig gebraucht, keine Beschädigungen.
Sie ist sofort Einsetzbar.
Wegen Bandauflösung abzugeben.
Kontakt unter : Tel / Fax : 0049(0)6136-1473, Handy : 0173-3057430
Ein einzelner 41.15 zieht aber leider keinen Fisch vom Teller
Für die 215 bräuchte er mindestens zwei, besser vier.
Für kleinere private Feiern (Hochzeiten etc.) setzen wir bis rund 80 Pax
2 x Opera 212 und 1 x 41.15 Sub ein. Prima, wenn´s nicht zu laut werden muss. Nichts für Teenie-Parties, ideal für gepflegte Feiern. Unsere DJs freuen sich über das Gewicht: 15 kg Top, 24 kg Sub, keine Endstufen.
Ich habe die Opera 215 L Boxen auch gehabt, sie dann verkauft, weil sie mir zu leitungsschwach waren. Danach bin ich aufgrund von glücklicher Umstände zu zwei 15/2 Aktivboxen von Thomenn (Hausmarke) PA 502A gekommen.
Beim Vergleich dieser beiden Boxentypen kam ich mir von db richtig verarscht vor. Die Thomann Box ist billiger, viel besser ausgetattet und besser verarbeitet (habe beide Boxen mal aufgeschraubt)
