Wieviel Ohm habe ich,wenn ich pro kanal 2 Subs und ein Top mit je 8 Ohm durchschleife?
Gruß Jens
Gruß Jens
wie schließt du die denn an?
die beiden bässe parallel und das top an die interne frequenzweiche?
AMP->Bass->Bass->Top.
2,66 Ohm.
Wie kommste dadrauf ?
8 durch 3 = 2,6666666666
Verkabel Deine Boxen, nimm ein Multimeter und messe den Widerstand! (Könnte aber wegen der Weichen schwer werden.)
ps:
8 Ohm = 8 Ohm
2x 8 Ohm = 4 Ohm
3x 8 Ohm = 2,66 Ohm
4x 8 Ohm = 2 Ohm
also,ein Bass weniger?
Kommt auf Deine Endstufe an!
Oder vielleicht doch ne extra Endstufe für die Bässe? Und ne aktive Weiche?
Hatte mir vorgenommen für die Tops eine amp und für die 4 Bässe eine und natürlich eine F.weiche.
Dann wäre ja die impedanz bei den Tops pro kanal bei 8 ohm.
Und bei den Bässen bei 4 ohm !?
Ja. Kein Problem.
Sind die 2,6666 Ohm auf dauer schädlich für den Amp?
(DAP P-1200)
Ja. Diese Endstufe kann keine 2,66 Ohm auf Dauer.
Ist grenzwertig, ich würds aber nicht machen. Aktiv getrennt an zwei Stufen wird sichs auch wesentlich besser anhören.
Ich denke, an der DAP-Stufe wird die Spannung zusammenbrechen und trotz hoher Leistungsaufnahme kaum noch was rauskommen. Wenn es keine ausreichenden Schutzschaltungen gibt, dann wird sie durchbrennen.
ok,also schnell wieder ausseinander... :oops:
Zur Berechnung:
1/R(ges)=1/R1+1/R2+1/R3...
Also in deinem Fall
1/R=1/8+1/8+1/8
<=> 1/R=3/8
<=> R=8/3
<=> R=2,6666666666666666666666666666666666666666
Erklärt doch einfach den Leuten auch mal wie ihr zu euren Ergebnissen kommt - ein kleiner Kurs in elementaren Dingen der Physik kann nie schaden.
^^Danke!!!
Bitte
Zitat von "MirkoT"ein kleiner Kurs in elementaren Dingen der Physik kann nie schaden.
Seid wann sind Lautsprecherchassis mit Weiche ohmsche Verbraucher? (Wurde hier mehrfach wiederholt! )
Ich glaube ebenfalls nicht, dass die Tops die gleichen Frequenzen bekommen wie die Bässe.
Sprich: Die Gesamtimpedanz an der Endstufe ist programmabhängig und somit nicht so simpel zu lösen.
Noch ein Tipp:
Wenn du die Bässe aktiv trennst, nicht vergessen, die passive Weiche zu überbrücken, sonst bringt die Aktion eher wenig.
Hm...hm...autsch :cry:
ok, dann schreib mir bitte mal ne passende Formel hin, ich werd mir die dann mal merken.
Aber als Näherungswert dürfte man doch auch mit meiner Formel in die richtige Richtung kommen. :oops:
