eigentlich hatte ich vor mir den t.amp TA 1100 zu kaufen. Doch als ich jetzt etwas in Ebay gesucht hab gabs ein Angebot, der gleich in die Artikelbeschreibung mit rein schrieb: Es sollten aber schon Sicherungsautomaten mit K-Charakteristik sein (also nach neuer Bezeichnung C). Wir haben zuhause allerdings nur welche mit L-Charakteristik (also sprich B). da sonst beim Einschalten jedes mal die Sicherung fliegt. Ist das denn wirklich so??? Habt ihr damit schon erfahrungen gemacht? Wenn dann wirklich jedesmal die Sicherung fliegen würde. Welchen t.amp würdet ihr mir denn dann als alternative empfehlen? (Möchte den TA1100 eigentlich nur, weil der an 8Ohm 2x 400 Watt hat und genau 400 Watt RMS 8 Ohm haben meine Boxen (Tops) auch. Dann kann ich schon mal nicht zu viel Leistung drauf schicken wenn die Boxen genau das Aushalten was der Amp hergibt. Oder würdet ihr dann den ta1050 mit nur 2x 350 Watt an 8 Ohm (50 Watt Weniger als die Boxen aushalten) oder den ta1400 mit 450 Watt (50 Watt mehr als die Boxen aushalten) nehmen???
danke u. Gruß
Steff
