Yamaha P3500S Endstufe > Bilder <
  • Hallo
    Ich habe heute mal meine Yamaha P3500s aufgeschraubt und ein paar Bilder vom Innenleben gemacht.
    Da ich eigentlich mit dem AMP soweit zufrieden bin, habe ich vor mir in kommender Zeit noch einen zu kaufen. Ich denke da an eine Yamaha P5000s. Diesen AMP will ich dann für meine SUBs einsetzen.
    Meine Anforderungen sind in 1. Linie: Lüfterloser Betrieb zu Hause bei geringen Lautstärken und trotzdem eine gute Lüftung bei höherer Lautstärke wenn man dann doch damit mal eine VA macht.
    Dann sollen diese AMPs ja recht sparsam im Stromverbrauch sein.
    Vom Gewicht her gesehen sind diese AMPs auch schön leicht.
    Meine TA1400 will ich verkaufen (Lüfter einfach zu laut!).
    Ok, es gibt auch noch andere Gründe. Da ich aber überwiegend zu Hause damit höre kann ich den Lüfterlärm einfach nicht gebrauchen.
    Ich habe im Moment meine Subs an dieser P3500s laufen. Es ist zwar kein WeltwunderAmp aber für seine angegebenen 2x 450 Watt RMS an 4 ohm macht er auch im Bassbereich an meinen Subs doch gute Tat.
    Hier mal ein paar Bilder vom Innenleben meiner P3500s:
    (Frontansicht)
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/p3500s-1.JPG
    (Gesamtansicht Innenleben)
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/p3500s-2.JPG
    (Innenansichten)
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/p3500s-3.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/p3500s-4.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/p3500s-5.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/p3500s-6.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/p3500s-7.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/p3500s-8.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/p3500s-9.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/p3500s-10.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/p3500s-11.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/p3500s-12.JPG
    Zu dem Innenleben:
    Die Kondensatoren erscheinen mir ja doch ein wenig schwach mit je nur 3300 Microfarad...aber bis 160 V Spannung...mmh ok, genau kenn ich mich da nicht aus...sieht eben anders aus als in meiner TA1400.
    An den Transistoren schein aber nicht gespart worden zu sein. Sind ja doch einige eingebaut.
    Das Netzteil macht anscheinend auch wenig Ampere aber genug Spannung.
    Ich hatte den AMP (P3500s) mal länger auf Vollast laufen (CLip LEDs haben nur kurz als mal geblinkt; Signal LEDs leuchten dann eigentlich ununterbrochen > aber auch schon weit vor dem 1. Aufleuchten der CLip LEDs) und es hat doch über eine halbe Stunde gedauert bis der AMP mal richtig warm wurde und der Lüfter überhaupt los lief und wohl noch auf kleiner Stufe da er kaum hörbar war. Technisch finde ich den AMP schon gut gebaut...dürfte wohl auch etwas modernere Elektronik sein oder?
    Die P5000s und P7000s sollen ja komplett mit Schaltnetzteilen aufgebaut sein.
    Was mir allerdings etwas unstabil erscheint ist die Zugentlastung von dem Netzkabel...neija solange das hält. Ich passe sowieso immer auf das auf den Kabeln keine Zugspannung ist. Schade eben das man hier keine Kaltgerätebuchse eingebaut hat...gefällt mir eigentlich besser aber haben nicht alle AMPs.
    Ich will die P3500s bald auf einer kleinen VA nutzen und nur 1 Sub drüber laufen lassen. Normal habe ich im Moment an jedem Kanal einen SUb laufen und den AMP auf "paralell" stehen weil ich mit dem Monosub-Out von meiner CX2310 in den AMP gehe. Wenn ich nun nur einen Sub daran laufen lassen will, ist es dann besser auf Stereo zu stellen damit erst garkein Signal auf den "leeren" Kanal kommt? (den Gain regler habe ich dann sowieso auf 0 stehen) oder ist das egal? Ich denke eben von der Belastung der elektronik her gesehen...?
    bye :D
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • yamaha amps sind immer sauber aufgebaut haben einen viel zu kleinen ringkern und wenig siebung. gegenüber der alten P ist da nochmals an ringkern u. siebung gesparrt worden.
    Aber die Amps klingen sauben u. lassen ich gut in Installationsbereich verwenden.
    Um einen Bass vernünpftig zu treiben sind die aufgrund der obenstehenden mängel er ungeeignet
  • Hi
    Ich habe gestern mal nochmal mit der TA1400 so getestet und ich finden den Bass doch besser als von der P3500s > (gerade wenn man nur 1 Sub nutzen will) zumal die Yamaha schneller im Clip ist. Es lohnt sich wohl auch kaum meine TA1400 zu verkaufen...sie funktioniert ja und hoher Verkaufswert dürfte sie ja wohl nicht haben. Dann nochmals soviel Geld auszugeben damit ich eine größere Yamaha AMP bekomme die vielleicht gerade so gut geht wie die TA1400...ich meine das die an den Kondensatoren gespart haben merkt man im Bassbereich schon...immerhin hat meine TA1400 ja nicht soviel mehr Leistung als die P3500s und der Unterschied merkt man auch wenn man leise damit hört.
    Dann lass ich es lieber dabei das ich eben 3 AMPs habe und die TA1400 nur nutze wenn ich die PA auf einer kleinen VA nutzen will. Dann reichen z.b. die 2x 150 Watt RMS an 8 Ohm von meiner STA-160 für die Tops gut aus wenn die TA1400 kurz vorm Clip an den Subs läuft...mehr ist damit eben auch nicht machbar...ok man könnte dann die P3500s an den Tops verwenden....neija.
    Ich kann mich bei meiner TA1400 auch nicht beschweren wenn ich meine 4 Ohm Subs bis kurz vors Clip laufen lasse, so das die LED als mal blinkt...wenn man weiter reinfährt verzerrt der AMP allerdings. Der 18Sound 15ND930 in den Subs hört man allerdings nicht anschlagen...sind die AMPs wohl doch zu schwach was auch gut so ist. Viel Hub machen die Speaker aber dann schon!
    Alles in allem denke ich auch das es kein Problem ist wenn man eine TA1400 auf einem Geburtstag in einer Gaststätte mitnimmt...auch wenn die Lüfter etwas nerfen...immerhin unterhalten sich die Leute und wenn man dann mim Keyboard life spielt ist es ja meist zumindestens lauter als die Lüfter. Wenn man zwischendurch im Hintergrund leise Musik laufen lässt kann man zur not den SUb-AMP immer noch ausschalten...Ansichtsache....wie ich im Forum so mitlesen kann dürften die Lüfterlager schon einige Zeiten halten also ist auch nicht sooooooo schlimm wenn diese mal "unnötig" mitlaufen.
    Zuhause bleibt der TA1400 AMP dann eben ein "Anschau-Objekt" *ggg*
    So viel dazu.
    bye
    bye TomFly
