Tach!
Überlege jetzt 4 von den awaudio Bandpasshörnern 15 bauen.
Hat jemand zufällig ne fertige Zuschnittsliste? Falls ja, für welche Materialstärke?
Für welche Materialstärke ist eigentlich der plan von paplans.de.vu?
Tach!
19mm
Schittebön: (Liste ist für 2 BPHörner)
Stk. Bez. in cm qm
4x deck 75,00 x 46,20 1,386
2x back 63,20 x 46,20 0,58212
4x seite 75,00 x 67,00 2,01
2x front 51,10 x 46,20 0,472164
2x schall 45,90 x 46,20 0,424116
2x tunnel 23,30 x 46,20 0,215292
2x st 15,00 x 46,20 0,1386
2x sta 63,20 x 34,10 0,431024
2x spdeck 40,00 x 40,00 0,32
2 Hörner ergeben ca 6m².
alle Teile dürften klar sein, sta ist die Versteifung vorne,
st ist die hinten unten
spdeck ist die Platte, die in den Deckel kommt um LS ein- bzw. auszubauen
tunnel ist das Brett an der Front, Schallwand is ja klaro, sitzt der LS drinnen
Wenn du in 18mm bauen willst, mach einfach bei den Werten mit ,20 ne ,40 draus.
BsP.:
Die genauen Winkel hab ich auch noch, muss ich aber erst wieder suchen brauchste die?
Wenn du Bilder suchst, die hab ich hier "irgendwo" im Board
Boah geil Danke
Wäre natürlich optimal =)
Mach dir aber keine Eile, komme erst in 2-3 wochen zum bauen
So tolle Stücklisten, wünsche ich mir auch mal für andere Boxen!
Aber wenn man nich alles selber macht... :grin:
mal ne kurze frage warum ist der deckel/boden und seite 75cm wenn auf der homepage 74 angegeben ist?
* nicht im bilde *
Für was zum Teufel braucht man dazu eine Schnittliste ?
So, hier ein Schnittplan für den ARLS vom AW- Audio:
Warum 75 cm antatt 74 cm?
Wil ichs gerne 1 cm länger überstehen gelassen hab, war praktischer!
ZitatFür was zum Teufel braucht man dazu eine Schnittliste ?
Weil man so schneller arbeiten kann!
Mann muss ja wissen, wie groß die Teile werden, so gehts um einiges schneller.
Oder man schickst sie an Schreiner und muss nicht extra eine erstellen vorher!
@Jobsti:
Sobald irgendwo Winkel im Spiel sind mache ich immer einen 1:1 Aufriss
und messe dann alles aus !
Bisher habe ich alle Zuschnitte selbst gemacht,
dabei würde ich mich nicht auf so eine Liste verlassen;
bzw. die Pläne von aw-audio sehe ich als Skizze mit Eckmaßen.
Meine Liste für ARLS ist genauso entstanden. 1 : 1 Aufriss. Bin gerade
am bauen, das passt alles sehr gut.
Ich habe ja auch einen 1:1 Aufriss gemacht, alles ausgemessen etc. hab ja alles selber gesägt, daraus is dann diese Liste entstanden.
nur man kanns ja anderen einfacher machen
Bin halt so nett :grin:
Zitat von "Jobsti84"Bin halt so nett :grin:
Wie, du auch :grin:
Hallo zusammen
Da ich neu bin hier im Forum,und auch schon über dieses Horn nachgedacht habe,hätte ich auch eine Frage zu dem Bauplan.
Gibt es schon Abgaben von den Gehrungsschnitten,oder kann man sie auch im Plan nachmessen?
Schonmal vielen Dank.
Gruß Christoph
siehe oben Link vom DJHeini...
Wenn hier schon nach Plänen gefragt wurde wollen wir doch auch Bilder sehen, wenn die Kisten fertig sind
hi cnc
ich meinte die winkel vom bp-horn,nicht vom arls.
hat eigemtlich schon jemand den aufbau oder fertige bp-hörner gezeigt?
mfg
hm kann am Wochenende mal Bilder von den Protos machen... aber sind nicht besonders schön
das macht nicht´s.mich interessiert der aufbau im algemeinen.die winkel haste nicht zufällig notiert :grin: ?
wie viele hast du gebaut und mit welchen treiber?
Winkelbemaßungen von meinen Bandpasshörnern:
ich habe 2 Stück gebaut, evtl kommen da noch 2 dazu... bestückt sind sie mit dem vorgegebenen Kappa 15lf!
Zur Zeit liegen meine Prioritäten bei anderen Bauvorhaben... Hier meine Winkelbemaßungen, aber VORSICHT, kann etwas abweichen, da andere Materialstärke!!!
hm hab doch mal irgendwo freeware-CAD-Programme rumfliegen sehen...
was auch immer sehr hilfreich ist: Maße 1:1 aufzeichnen und dann Winkel ausmessen
das hilft mir schon ne ganze ecke weiter,danke.
aus was haste sie gebaut?19mm?
das war ca 20 mm Multiplex, sprich Bausperrholz! Billig und trotzdem saustabil!
