awaudio bphorn15 - zuschnittsliste?
  • Tach!
    Überlege jetzt 4 von den awaudio Bandpasshörnern 15 bauen.
    Hat jemand zufällig ne fertige Zuschnittsliste? Falls ja, für welche Materialstärke?
    Für welche Materialstärke ist eigentlich der plan von paplans.de.vu?
  • 19mm
    Schittebön: (Liste ist für 2 BPHörner)
    2 Hörner ergeben ca 6m².
    alle Teile dürften klar sein, sta ist die Versteifung vorne,
    st ist die hinten unten
    spdeck ist die Platte, die in den Deckel kommt um LS ein- bzw. auszubauen
    tunnel ist das Brett an der Front, Schallwand is ja klaro, sitzt der LS drinnen
    Wenn du in 18mm bauen willst, mach einfach bei den Werten mit ,20 ne ,40 draus.
    BsP.:
    Code
    19mm -> 2x 	st	        15,00 x 46,20		0,1386
    18mm -> 2x 	st	        15,00 x 46,40		0,13...
    Die genauen Winkel hab ich auch noch, muss ich aber erst wieder suchen :D brauchste die?
    Wenn du Bilder suchst, die hab ich hier "irgendwo" im Board ^^
  • mal ne kurze frage warum ist der deckel/boden und seite 75cm wenn auf der homepage 74 angegeben ist?
    * nicht im bilde * :?:
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • Warum 75 cm antatt 74 cm?
    Wil ichs gerne 1 cm länger überstehen gelassen hab, war praktischer!
    Für was zum Teufel braucht man dazu eine Schnittliste ?
    Weil man so schneller arbeiten kann!
    Mann muss ja wissen, wie groß die Teile werden, so gehts um einiges schneller.
    Oder man schickst sie an Schreiner und muss nicht extra eine erstellen vorher!
  • @Jobsti:
    Sobald irgendwo Winkel im Spiel sind mache ich immer einen 1:1 Aufriss
    und messe dann alles aus !
    Bisher habe ich alle Zuschnitte selbst gemacht,
    dabei würde ich mich nicht auf so eine Liste verlassen;
    bzw. die Pläne von aw-audio sehe ich als Skizze mit Eckmaßen.
  • Zitat von "WSD"
    @Jobsti:
    Meine Liste für ARLS ist genauso entstanden. 1 : 1 Aufriss. Bin gerade
    am bauen, das passt alles sehr gut.
    MfG Heini
  • Hallo zusammen
    Da ich neu bin hier im Forum,und auch schon über dieses Horn nachgedacht habe,hätte ich auch eine Frage zu dem Bauplan.
    Gibt es schon Abgaben von den Gehrungsschnitten,oder kann man sie auch im Plan nachmessen?
    Schonmal vielen Dank.
    Gruß Christoph
  • siehe oben Link vom DJHeini...
    Wenn hier schon nach Plänen gefragt wurde wollen wir doch auch Bilder sehen, wenn die Kisten fertig sind :D :D
  • das macht nicht´s.mich interessiert der aufbau im algemeinen.die winkel haste nicht zufällig notiert :grin: ?
    wie viele hast du gebaut und mit welchen treiber?
  • Winkelbemaßungen von meinen Bandpasshörnern:
    ich habe 2 Stück gebaut, evtl kommen da noch 2 dazu... bestückt sind sie mit dem vorgegebenen Kappa 15lf!
    Zur Zeit liegen meine Prioritäten bei anderen Bauvorhaben... Hier meine Winkelbemaßungen, aber VORSICHT, kann etwas abweichen, da andere Materialstärke!!!
    hm hab doch mal irgendwo freeware-CAD-Programme rumfliegen sehen...
    was auch immer sehr hilfreich ist: Maße 1:1 aufzeichnen und dann Winkel ausmessen
