Kann ich einfach ein Stereo Signal z.b. von einem Mischpult mittels Y Kabel an ein Monogerät wie z.B. eine Aktivbox anschließen, so daß ich trotzdem die Informationen beider Kanäle auf der Box habe, oder spricht etwas dagegen?
Stereo Signal in Mono umwandeln
Es kann bei Parallelschaltung von Kleinsignal zu unliebsamen Rückwirkungen kommen die den Sound shiittig machen, Schäden hingegen nicht. Ich empfehl dir das Mischen über Widerstände, das hat allerdings einen Pegelabfall zur Folge den man nötigenfalls wieder ausgleichen muß mit einem OP (Bastelkosten ~10,-)
Da es bei sowas meist um Centerbässe geht bietet sich hier allerdings auch eine gute Möglichkeit um gleich den Hochpass mit zu setzen.Manuela
Wird da mit dem Y nicht das Singal teilweise ausgelöscht (fehlende mitten)?
So wie ich das bis jetzt verstanden hab, gibt es da schon Auslöschungen durch Überlagerung, allerdings hätten die sich sonst in der Luft ausgelöscht, deshalb ist das trivial.
Berichtigt das bitte, falls es nicht stimmt! -
gemixt wird immer über Spannungsteiler, dabei bekommt jede Signalquelle einen Serienwiderstand, gemeinsam haben sie einen Widerstand gegen Masse. Auf diesem Spannungsteiler entsteht eine additive Mischung, so machts jede Konsole.
gibt's für sowas auch eine verständliche Anleitung wie man das schalten muss?
Ich bin aus dem Satz nämlich irgendwie nich so ganz schlau geworden :? -
Schaltplantext.
Symmetrisch.
von Eingang A1 einen Widerstand 10k auf Punkt A
von Eingang A2 einen Widerstand 10k auf Punkt Bvon Eingang B1 einen Widerstand 10k auf Punkt A
von Eingang B2 einen Widerstand 10k auf Punkt Bvon Punkt A einen Widerstand 10k auf Masse
von Punkt B einen widerstand 10k auf MasseAusgang XLR = A+B
Asymmetrisch:
A2 entfällt
B2 entfällt
B entfällt -
ok... danke
