29.06.2008
WICHTIG! - LBT-1121 Update, neue Weiche
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=554998#554998
Bzw.: http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htm
Guten Abend,
ich denke ich kann das Projekt jetzt freigeben, mit +-5dB lässt sich sicher leben für diesen Preis.
Bei diesem Projekt ging es darum eine günstige halbwegs Fullrange Box zu schaffen, welche eine Alternative zu 4A, Sirus, DAP, Omitronic und Co darstellen soll, ich sage mal im Bereich der 200 - 400€ fertig Boxen spielt.
Wer ein anderes Gehäuse bauen will:
49,5 Liter, 43Hz Tuning bzw 2x 4,70er Rohr mit 11,2cm Länge.
Die Box von innen bitte mit Dämmstoff auskleiden.
Weiche: (MHD-152 wird verpolt angeschlossen wie zu sehen ist.)
Download Layout
Rp & Rs hab ich direkt an den HT geklemmt und auch beim Layout nich berücksichtigt.
Die Weiche kann auf einer Standard Raster-Leiterplatte von Strassacker aufgebaut werden: 159 x 127 mm -> Passt 100%ig
Frequenzgang: (Wird bald aktualisiert, Bass ist normal nicht ganz so stark und eine Senke verschwindet, 45° Messung ist nicht ganz korrekt)
Listen:
Frequenzweiche: UPDATE
• 1x 1,4 mm Luftspule 0,82 mH/0,26 Ohm - IT
• 1x 1,0 mm Luftspule 0,82 mH/0,45 Ohm - Mundorf
• 1x 0,95 mm Rollenkernspule 3,9 mH/0,41 Ohm - IT
• 1x MKP-Kondensator 0,22uF / 400V Q4
• 1x MKT-Kondensator 2,20uF / 160V
• 2x MKP-Kondensator 0,82uF / 400V Q4
• 2x MKT-Kondensator 5,60uF / 160V
• 2x Widerstand 18 Ohm/5 Watt
• 1x Widerstand 3.3 Ohm/10 Watt - Serienwiderstand, direkt an Horn
• 1x Widerstand 12 Ohm /10 Watt - Parallelwiderstand, direkt an Horn
Gesamtkosten ca 35€
Stückliste Monitorgehäuse Multiplex 15mm (Deckplatte aufgesetzt):
• Deckplatten 2x 37,00 x 40,00
• Rückwand 1x 14,00 x 50,00
• Seitenwand 1 1x 40,00 x 50,00
• Seitenwand 2 1x 20,50 x 50,00
• Seitenwand 3 1x 30,40 x 50,00
• Schallwand 1x 34,00 x 48,50
• Reflexkanal 1x 34,00 x 15,00
Daten:
- Belastbarkeit nominal.: 210 W r.m.s. (Vorsichtige Angabe, selbst konnte ich mit 250Wrms voll belasten)
- Belastbarkeit Programm: 420 W max.
- Komponenten: IMG SPA-30PA / IMG MHD-152
- Empfindlichkeit: 98 dB (1 W/1 m)
- Max. Schalldruck: 121 dB (210W/1 m) / (125dB peak/1m)
- Impedanz: 8 Ohm
- Trennfrequenz: 2,2 KHz (12/12dB/Okt.)
- Tuning Frequenz: 43Hz (etwas tief, aber "Basst")
- Frequenzbereich: 50 Hz - 20 kHz (+- 5dB)
- Untere Grenzfrequenz: 38Hz (-10dB) / 55HZ (-3dB) / 82Hz (0dB)
- Abstrahlwinkel (HT): 40°/90° (ab ca. 2 KHz)
- Maße ( B x H x T): 370 x 530 x 400 mm
Unter anderem bekommt man alles nochmal auf meiner Homepage
Die Kosten der Einzelteile pro Box liegen etwas unter 140€.
Ich denke dies ist eine günstige Alternative.
MfG
Bevor tausende von Fragen kommen, bitte lesen Ursprungsthema lesen
__________________________________________________________________________
Meinungen und Kritik: (damit man nicht alle Seiten lesen muss)
Aeroy:
Link
Aeroy war mit dem Top im Monacorladen:
Monacors Meinung: "Spielt sehr laut und dabei sehr klar. Kickt im stand alone auch sehr gut. Den Kickbass bekommt man in der Preisklasse bei uns nicht! (bei fertigen Tops). Ein sehr schönes und neutral klingendes Topteil, leider mit zu wenig Tiefgang." Link...
ip02inst:
Link
Lavok:
Link
Weitere Bilder und Infos auf meiner Seite
Edit:
Meinungen und Kritik erwünscht, veröffentliche ich auch gerne auf meiner Seite unter dem Projekt!
