Hallo
Eine alte Frage:
Da ich nun wieder meinen alten DOD EQ zurück bekommen habe, habe ich das gleiche Problem wie damals. Der DOD EQ ist mit XLR Symetrisch zur Aktivweiche am Output einfach zu laut.
Da sieht man bei 0db am Mixer und AMP am EQ noch nicht mal das 1. LED richtig blinken. Der Output ist da einfach zu stark...hatten es vielleicht gut gemeint bei langen Kabeln aber EQ direkt im AMP-Rack war damals schon mist.
Nun hatte ich damals 2 XLR Kabel die unsymetrisch verkabelt waren.
Leider weis ich nimmer genau wie das war.
Ich habe nun 2 XLR Buchsen mit nem halben Meter Kabel drann, welche Normal an allen 3 Pins verbunden sind. Nun will ich auf der anderen Seite des Kabels je einen XLR Stecker anschließen, welcher allerdings "Unsymetrisch" sein muss. Also das ganze Kabel soll nachher Unsymetrisch weiter leiten. (Was im Amprack nie ein Problem war, auch damals nicht.
Nun wie war das nochmal? Also von der Buchse kommen alle 3 Kabel (Pin 1, 2 und 3) an und müssen nun im Stecker genauso verbunden werden, nur das man dann noch 1 und 3 mit nem Stück Kabel Brücken muss oder bzw. 1 und 3 zusammen an Pin 1 und dann Brücke zu Pin 3 ???
Dann ist es Unsymetrisch oder? Ich will eben nicht die Elektronik der Eingänge an der Weiche und EQ kaputt machen. Soweit ich weis ging das so aber immer gut.
Bitte schreib mal jemand gleich dann kann ich die Kabel heute noch fertig machen! Danke!
