Hätte gern mal ein wenig feedback zum dem oben genannten Gerät.
Vielleicht hat auch der ein oder andere Erfahrung mit der Kiste
THE T.RACKS DS 2 / 4
meine erfahrungen beschränken sich bisher auf ein nicht funktionierendes jogwheel, und ein bisschen konfigurationspielerei am PC, die änderungen
brauchen immer ein bisschen zeit, vom PC aus stummschalten geht schnell, beim EQ dauerts ein bisschen (ca 1s), bis die änderung hörbar wird. wie der limiter greift hab ich noch nicht ausprobiert.
über zuverlässigkeit und genauigkeit kann ich auch nichts sagen, bei mir war aber schon ein beim ausbrobiern des geräts eine große verbesserung im vergleich zur vorherigen t.racks xo233 (glaub das sie so heißt, "analoge 60€ frequenzweiche" sollte alles sagen) zu bemerken, allein schon wegen steileren filtern.mir fehlt der vergleich zu "richtigen" controllern, aber ganz nett was da für den preis geboten wird!
PS: das ding ist baugleich mit fast der doppelt so teuren omnitronic
DXO 24 -
Ich denke es wäre mal eine Überlegungwert sich das Gerät mal zubesrogen um es auszuprobieren, dafür hat man ja 30 Tage Zeit :wink:
Für das Geld kann man auch fast einen Behringer nehmen. Mich würde vorallem interesieren wie gut der Limiter funktioniert. Der vom Behringer ist ja nicht das Wahre.
Guckt mal, der hier sieht genauso aus wie der vom T, ist nur viel teurer
gibt es da mittlerweile Erfahrungen mit dem Ding?
Gruß,
Klaus
hattte ganz vergessen, dass ich hier noch was reinschreiben wolte:
Es ist einfach schön, Pegelanzeigen für Aus- und Eingänge haben.
Der Limiter scheint zu funktionieren, der EQ auch.das Delay (max 7ms) ist ne nette Spielerei, wirklich brauchen tu ichs nicht, (holz ist ein 12"1" +18" Käsespießchen pro Seite) manchmal ist es praktisch, die PA hinter die natürliche schallquelle zu delayen.
Schön ist es, dass man bei jedem Ausgang einen beliebigen hoch und tiefpass-filter setzen kann, man ist einfach flexibler.
Verschiedenen Möglichkeiten der Monosummierung gibts auch dazu.Dauerhaftigkeit und Robustheit kann ich bisher wenig sagen, um darüber wirkliche Aussagen treffen zu können, muss man noch ein bisschen warten.
Nur soviel: das Gehäuse wirkt einfach und billig, aber doch recht stabil.Spannungasschwankungen im bereich +- 20V kann er wegstecken.
Meine bisherige Einschätzung wäre: Eine alternative zu
standart-analogweichen, wegen den recht frei konfigurierbaren filtern
auch gut für "speziallösungen". Mit seinen 4 Ausgängen ist der Controller eh nur für einfache systeme zu gebrauchen, sobald die PA etwas aufwendiger wird( geflogen, verschiedene Subs, etc) würde ich etwas besseres nehmen. -
Habe mir heute auch einen bestellt.
Mal sehen wie er sich schlägt.Gruß
M.Schlieben
Besser als ne aktive Weiche :wink:
In der tools4music ist er getestet. Das Ding fällt vom gleichen Band wie viele andere OEMs. klanglich tadellos (also kein High End, aber auch nicht schlechter als 4 Mal so teure), Bedienung am Gerät mittlere Katastrophe, am PC gehts dann, RS-232 Schnittselle (per USB kein Problem), Limiter naja, sonst tuts einfach. Für das Geld ne prima Sache.
Naja, die Konfiguaration am Gerät ist halt Gewöhnungssache, einfach mal in Ruhe ausprobieren, dann hat man den dreh recht schnell raus, das einzige was mich an der Bedienung wirklich nervt ist das bei der Frequenzeinstellung linear arbeitende Jogwheel.
Soll heißen: Pro Rastereinhet Drehung gehts eine feste Azahl Hz nach oben /unten. Sehr nerfig, wenn man einen Weg anders nutzen möchte als im Preset, und dann von 120Hz auf 2,5kHz hochkurbeln muss. -
kann es sein, dass das ding beim T nicht mehr in der liste steht?
ich kanns nicht finden
Jo, scheint weg zu sein...
also geht dieser thread jetzt um:
OMNITRONIC DXO-24
OMNITRONIC DXO-26DAP DCX-24
DAP DCX-364A-DS-214A
4A-DS-216A...
Das is ja doof, der war so schön günstig.
Wirds den wieder geben, schon wer mal bei Thomann nachgefragt?
Weiß zufällig irgend jemand wie man das Passwort ändern kann oder geht das garnicht?
Müsste man wahrscheinlich die Software auslesen.
Auf jeden fall kann konnte ich mich bei den 179€ nicht beschweren
der OMNITRONIC DXO-24 kostet ja schon ~250€ !
GrußMatthias
Altes eingeben, neues einstellen...
oh danke
Seit dem es das dingen bei Thomann nicht mehr gibt, ist das Gerät ja auf einmal sehr gefragt. -
Drücke "menu", dann wählst du mit "next" gefolgt von "enter"
das "Security sub menu", dort gibts dann die funktion "unit lock" (einfach "enter" drücken, mehr gibts im security menu nicht.)
Dort muss man dann erstmal auswählen, wass man alles sperren lassen will und dann einen code/pw eingeben (2 mal)
die meldung "locking unit" zeigt an dass du erfolgreich warst.
sobald du jetzt irgendwas "verbotenes" am controller drückst, wird nach dem code gefragt.
Sobald du ihn eingegeben hast, ist die sperrung Komplett draussen, d.h: um das gerät erneut zu sperren musst du die gesamte prozedur wiederholen.... -
das
Zitatoh danke Smile
sollte nicht heißen das ich es nicht verstanden habe
Ich wusste nicht das es so einfach ist. Hatte gedacht das standart pw ist 1234Gruß
Matthias
dass war von mir eigentlich nicht so ganz ernst gemeint, da es ja auf so ziehmlich jede passwort-funktion zutrifft.
