Eine Aktivweiche für das Topteil ist fertig. Es folgt die Subweiche.
Die Versorgungsspannung für diese liegt aber "nur" bei +-9,5V
Ich muss erstmal an 4 weitere XRL Einbaubuchsen und 8 XRL Stecker kommen...
Einfach geil !
Mein Kompliment !
Mike.
RESPEKT!!
Und, der Freundin die Soundkarte schon ausgebaut (also aus Ihrem PC meine ich...)?
Schaut ja echt spannend aus! Fein gemacht.
Bin sehr gespannt wie's weiter geht.
naja, für den Anfang...
Wann darf man denn erste Messungen begutachten?
Läuft das jetzt, über die von dir gebauten Amps?
Sebastian
Vielleicht darf ich mir aus kunststoff n Phaseplug drehen
Mal schauen.
Das ganze läuft noch NICHT über die Amps, da ich einen kleinen denkfehler hatte :lol: un nu muss ich auf ein paar kleine Bauteile (für ca 3€ von nem Freund mitbestellt) warten. Dann gehts richtig weiter
Naja,
Phaseplug lässt ich wunderschön aus MDF drehen, insofern du ne Drechselbank oder ähnliches hast, macht nur sau viel dreck... :roll:
Ich glaube nur das dein ganzes Mitteltonhorn überarbeitet werden sollte, einfach dort nen Paseplug ran ist in etwa so als wenn du auf nen Punto 250ziger Pellen schraubst und erwartest das der jetzt automatisch die 200km/h Marke knackt... :wink:
Was war den der denkfehler in den Amps? Ich hätte nur das Layout etwas anders gestrickt, so das alle Transis auf einer Seite sind, macht das ganze etwas universäller beim verbauen... Sachmal seht ich das nicht oder ist die Endstufenkonstrucktion nicht Kurzschlussfest? :roll:
Sebastian
Kurzschlussfest is sie in dem Zustand denk ich nicht ewig.
In der Schaltung gibts aber fürn Fehlerfall die Schmelzsicherrungen und eine Strombegrenzung.
Der Denkfehler war klein, aber nervig. 1ne Transe wieder rauslöten und 2 Widerstände durch 2W teile ersetzen.
Wegen dem MT Horn, was gibts groß dran auszusetzen?
Das (wie ich find) einzige Problem is der Abstrahlwinkel in den höhen Frequenzen, würd n Phaseplug um einiges verbessern
Beides wird im Falle eines falles nicht reichen um eine "zuverlässigen" Schutz zu ermöglichen.....
Fall a.) Treiber macht im Falles einer Überlast einen plötzlichen "0 Ohm" Schluss....-> Powerstage kaputt
Fall b.) Endtransistoren brennen ab -> Volle Railspannung auf den Lautsprechern....-> Treiber brennen ab...
...Dran auszusetzten gibt es gar nix ! Ich halte die jugendliche Bastelstunde für sehr, sehr unterstützenswert.
Aber: Ich werde das Gefühl nicht los das die Komplexität der Sache hier voll und ganz unterschätzt wird.
Um die Konstruktion weiter bewerten und verbessen zu können ware es nun an der Zeit ein paar aussagekräftige Messungen zu posten.
Alle drei Wege ohne Filter und verschieden Winkeln ! Am besten Open Air.
Einfach mal ein Phase Plug wird nicht zum gewünschten Erfolg führen.
Mal so über alles betrachtet reden wir ja hier über ein 4-Wege vollaktiv Konzept mit analogen Controlling.
Dazu noch ein bis auf den Subweg vollständig horngeladenes Lautsprechersystem....
...nicht die leichsteste Übung...
Grüßle
Sven
Ich glaube nicht das ich meinen HT OHNE Weiche Free Air messe :grin:
Das will ich ihm nicht antun.
Die weichen kommen vor. Ist eh representativer.
Vieleicht werd ich ne passive vorsetzen un ihn bei 2khz 6db/okt trennen...wenigstens was
Zitat von "Jack-Lee"Ich glaube nicht das ich meinen HT OHNE Weiche Free Air messe :grin:
....entschuldigung: Warum nicht !
Es sagt keiner das Du mit brachialen Pegel messen sollst !
Ist es nicht !
-> Anhand von Rohdaten ermittelt man Filternetzwerke !
Nur dazu benötigt man ersteinmal Rohdaten
Wie schon gesagt:
Alle Wege plain: Ohne deine Amps...ohne die Frequenzweiche ohne sonstige Passivweichen im Signalweg.
a.) Gesunder Pegel
b.) Winkel: 0,10,20,30, 45Grad horizontal/vertikal
Dafür tut der 0815 Hifiverstärker ohne Probleme
Grüßle
Sven
Ich messe Hts immer FreeAir ohne Weiche.
Wenn doch Pegel drauf muss, um zB Klirr zu messen, kommt nen kleiner Cap davor,
oder eben per Software nen LowCut setzen, bzw Signal abschneiden.
HT roh messen, ohne Gehäuse, dann ins Gehäuse rein, damit man sieht was das gehäuse für Böse sachen macht :twisted:
Dann im Gehäuse logischwerweise erstma ohne Weiche, dann mit Weiche und anpassen.
MfG
Hm...traue so nem 1" HT irgendwie nich zu sinnvoll was Fullrange zu schaffen...
Denn der Messton is arg laut. Und ich brauch pegel, sonst wird da nix erkannt un die Vögel sind viel lauter
1-2 Watt reichen doch völlig aus, damit macht man schon um die 110dB !
Dein P.Audio glaube ich um die 105dB..
Also reichen eigentlich unter 0,5W aus, Das geht schon.
Ich habe keine P Audio verbaut Und der HT macht ne lineare 110db Freq. von 2,5khz bis 15khz
Zitat von "Jack-Lee"Ich habe keine P Audio verbaut Und der HT macht ne lineare 110db Freq. von 2,5khz bis 15khz
was auch immer verbaut ist.....wie heißt es doch beim Poker:
"Wir wollen sehen"
....und damit meine ich jetzt nicht ein Bild vom HT Treiber...
Grüßle
Sven
Guckst du hier...
Als HT von 5khz bis 21khz (da setzt ein 12db Tiefpass ein) A&D Audio D51
Verbaut mit einem Kunststoffhorn, Linear von 2khz bis 16khz, danach leicht fallend.
Nur mal nachlesen, dann hilfst du dir quasi selber... nix Poker.
Was am Mitteltonhorn auszusetzten ist ? Nicht wirklich viel, ohne eine Messung gesehen zu haben. Rein erfahrungsgemäß ist die Schallführung nich besonders gelungen. Ich will dein Horn nicht abwerten, nur dazu beitragen etwas zu verbessern. Denn wenn die Konstruktion schon stimmig ist musst du später weniger mit dem EQ glatt ziehen.
...Sebastian
der hat zwar bei 100hz keen pegel, aber schwingen wird er trotzdem
Ich probier mal messungen zu machen. das wirdaber wohl dank ein paar problemen und aaaargem geldmangel nocch n bisl dauern
Ok. ich kann Arta auf unseren "Band PC" (alter 350Mhz Rechner für aufnahmen etc) schmeißen, die Pa wird bald dorthin verfrachtet. dann wird jeder einzelne Weg mal gemessen.
PS. wegen den Schutzschaltungen. Das werden n paar Transen, einige Relais und n PIC übernehmen
