Ultimativer Werkzeugkasten für die Hostentasche
Leatherman is mir lieber....
Als ausstellungsstück und muster für handwerk nich schlecht, aba im alltag bestimmt nich gut zu gebrauchen da klobig
Also, passt auf wenns in euer hosentasche is, sonst seht ihr aus wie ein <<<<Hip Hoppper>>> :twisted:
Hi
mal davon abgesehen, dass man mit solch einem Tool in der Hosentasche wie ein HipHopmännlein daher kommt würde mich vorrangig mal der Preis von lachhaften 999$ stören.Greetz & Beatz
KoKo
Ist ja recht "kompakt" :grin:
moin, es hat aber ihmerhin 85 funktionen
ZitatFeatures 85-Werkzeuge in einem einzigen Messer:
1. 1 werden. 2.5” 60% Serrated locking blade 2,5 "60% Zackenstahl locking blade
2. Nail file, nail cleaner Nagelfeile, Nagelreiniger
3. Corkscrew Korkenzieher
4. Adjustable pliers with wire crimper and cutter Einstellbare Kombizange mit Draht crimper und Cutter
5. Removable screwdriver bit adapter Removable Schraubendreher Bit-Adapter
6. 2.5” Blade for Official World Scout Knife 2,5 "Blade für amtliche World Scout Knife
7. Spring-loaded, locking needle-nose pliers with wire cutter Spring-geladen, Sperren Nadel-Spitzzange mit Drahtzange
8. 8 werden. Removable screwdriver bit holder Removable Schraubendreher Bit-Halter
9. Phillips head screwdriver bit 0 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 0
10. Phillips head screwdriver bit 1 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 1
11. Phillips head screwdriver bit 2 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 2
12. Flat head screwdriver bit 0.5 mm x 3.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,5 mm x 3,5 mm
13. Flat head screwdriver bit 0.6 mm x 4.0 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,6 mm x 4,0 mm
14. Flat head screwdriver bit 1.0 mm x 6.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 1,0 mm x 6,5 mm
15. Magnetized recessed bit holder Magnetisiert eingelassene Bit-Halter
16. Double-cut wood saw with ruler (inch & cm) Double-Cut Holzsäge mit Lineal (Zoll & cm)
17. Bike chain rivet setter, removable 5m allen wrench, screwdriver for slotted and Phillips head screws Bike Kette Nietsetzgerät, herausnehmbare 5m Inbuschlüssel, Schraubendreher für Schlitzschrauben und Phillips-Kopf-Schrauben
18. Removable tool for adjusting bike spokes, 10m hexagonal key for nuts Removable Werkzeug für die Anpassung der Fahrrad Speichen, 10m sechseckige Schlüssel für die Nüsse
19. Removable 4mm curved allen wrench with Phillips head screwdriver Removable 4mm gebogene Inbuschlüssel mit Phillips-Kopf-Schraubendreher
20. Removable 10mm hexagonal key Removable 10mm Sechskant-Schlüssel
21. Patented locking Phillips head screwdriver Patentierte Verriegelung Phillips-Kopf-Schraubendreher
22. Universal wrench Universal Schraubenschlüssel
23. Laser pointer with 300 ft. range Laser Pointer mit 300 m Reichweite
24. 1.65” Clip point utility blade 1,65 "Clip-Point Utility Klinge
25. Metal saw, metal file Metall-Säge, Metall-Datei
26. 4 mm allen wrench 4 mm-Inbusschlüssel
27. 2.5” blade 2,5 "Klinge
28. Fine metal file with precision screwdriver Fine-Datei mit Präzisions-Metall-Schraubendreher
29. Double-cut wood saw Double-Cut Holzsäge
30. Cupped cigar cutter with double-honed edges Cupped Zigarrenabschneider mit Doppel-Kanten geschliffen
31. 12/20-Gauge choke tube tool 12/20-Gauge Choke tube-Tool
32. Watch caseback opening tool Watch caseback Eröffnung Werkzeug
33. Snap shackle Snap Schäkel
34. Telescopic pointer Teleskoplader Zeiger
35. Compass, straight edge, ruler (in./cm) Kompass, gerade Kante, Lineal (Zoll / cm)
36. Mineral crystal magnifier with precision screwdriver Mineralglas mit Lupe Präzisions Schraubendreher
37. 2.4” Springless scissors with serrated, self-sharpening design 2,4 "Springless Schere mit gezahnten, self-Schärf-Design
38. Shortix key Shortix Schlüssel
39. Flashlight Taschenlampe
40. Fish scaler, hook disgorger, line guide Fish Scaler, Haken disgorger, Online -
41. Micro tool holder Micro Werkzeughalter
42. Micro tool adapter Micro-Tool-Adapter
43. Micro scraper-straight Micro-Abstreifer geradeaus
44. Reamer Reibahle
45. Fine fork for watch spring bars Fine Gabel für Uhren Federriegel
46. Pin punch 1.2 mm Pin punch 1,2 mm
47. Pin punch .8 mm Pin punch .8 mm
48. Round needle file Runde Nadel-Datei
49. Removable tool holder with expandable receptacle Removable Werkzeughalter mit erweiterbar Gefäß
50. Removable tool holder Removable Werkzeughalter
51. Multi-purpose screwdriver Mehrzweck-Schraubendreher
52. Flat Phillips head screwdriver Flat Phillips-Kopf-Schraubendreher
53. Flat head screwdriver bit 0.5 mm x 3.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,5 mm x 3,5 mm
54. Spring loaded, locking flat nose nose-pliers with wire cutter Frühling geladen, Sperren flache Nase Spitzzange mit Drahtzange
55. Phillips head screwdriver bit 0 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 0
56. Phillips head screwdriver bit 1 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 1
57. Phillips head screwdriver bit 2 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 2
58. Flat head screwdriver bit 0.5 mm x 3.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,5 mm x 3,5 mm
59. Flat head screwdriver bit 0.6 mm x 4.0 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,6 mm x 4,0 mm
60. Flat head screwdriver bit 1.0 mm x 6.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 1,0 mm x 6,5 mm
61. Can opener Dosenöffner
62. Phillips head screwdriver Phillips-Kopf-Schraubendreher
63. 2.5” Clip point blade 2,5 "Clip-Point Klinge
64. Golf club face cleaner Golfclub Gesicht cleaner
65. 2.4” Round tip blade 2,4 "-Runde Spitze Klinge
66. Patented locking screwdriver, cap lifter, can opener Patentierte Verriegelung Schraubendreher, Kapselheber, Dosenöffner
67. Golf shoe spike wrench Golf Schuh-Spikes Schraubenschlüssel
68. Golf divot repair tool Golf Divot Reparatur-Werkzeug
69. Micro straight-curved Micro-gerade gebogene
70. Special tool holder Special Werkzeughalter
71. Phillips head screwdriver 1.5mm Phillips-Kopf-Schraubendreher 1.5mm
72. Screwdriver 1.2 mm Schraubenzieher 1,2 mm
73. Screwdriver .8 mm Screwdriver .8 mm
74. Mineral crystal magnifier, fork for watch spring bars, small ruler Mineralglas Lupe, Gabel für Uhren Federriegel, kleine Herrscher
75. Removable screwdriver bit holder Removable Schraubendreher Bit-Halter
76. Magnetized recessed bit holder Magnetisiert eingelassene Bit-Halter
77. Tire tread gauge Reifenprofil gauge
78. Reamer/awl Reibahle / AWL
79. Patented locking screwdriver, cap lifter, wire stripper Patentierte Verriegelung Schraubendreher, Kapselheber, Drahtabisolierer
80. Special Key Special Key
81. Toothpick Zahnstocher
82. Tweezers Pinzetten
83. Adapter
84. Key ring Schlüsselanhänger
85. Second key ring Zweite Schlüsselanhängeraber mit 2 Kilo Gewicht doch schon recht schwer in der Tasche :grin:
ok^^
Da ist mir mein Leatherman aber auch lieber.
Obwohl die 2 Kilo als Marschgepäck bei nem Soldaten doch noch recht leicht sind.. ist ja n Armee Messermfg, Daniel
