Hat jemand Infos zur neuen RCF 7er ART-Serie?
  • Im PA-Forum wurde mit einem Nebensatz erwähnt das auf der PS 08 die neue 7er Serie von RCF vorgestellt wurde.
    Die Boxen sollen ein neues Design, noch mehr Leistung und ein geringeres Gewicht haben.
    Hat die jemand dort gesehen und kann nähere Angaben machen? hat jemand Connections zum RCF-Vertrieb und hat daher Informationen?
  • Ich hab Kataloge mitgenommen. Falls dir die technischen Daten was helfen:
    710A:
    750W, 129db max spl
    90°x70°
    10" / 1"
    crossover 1700hz
    11,2kg
    712A:
    750W, 129db max spl
    90°x60°
    12" / 1"
    crossover 1700hz
    17,2kg
    722A:
    750W, 130db max spl
    90°x60°
    12" / 2"
    crossover 1200hz
    18,0kg
    715A:
    750W, 130db max spl
    90°x60°
    15" / 1"
    crossover 1700hz
    18,2kg
    725A:
    750W, 131db max spl
    90°x60°
    15" / 2"
    crossover 1200hz
    19,4kg
    902AS:
    1000W, 130db max spl
    12"
    switch 80-120hz
    26,4kg, 515x410x550mm
    905AS:
    1000W, 131db max spl
    15"
    switch 80-120hz
    34,0kg, 600x445x600mm
    alle Lautsprecher sind neodym bestückt
  • Die Daten lesen sich ja schon mal nicht schlecht.
    Vor allem der 12er Sub könnte interessant werden. Davon 2 Stück zusammen mit 2x 710ern, da dürfte schon was gehen. Ich bin ja mal gespannt über weitere Informationen.
    Mfg Hendrik
  • Ich würde die Preisgestaltung abwarten. Wenn diese zu sehr auseinander driftet müßte mich die 710 schon sehr durch wesentlch besseren Klang beeindrucken.
    Grade bei der 310 sollte man nicht außer Betracht lassen, daß diese schon Vollneodym ist.
    Also mal sehen was das neue Amping und Controlling so mit sich bringt.
    Den Gewichtsvorteil von grade mal 1Kg finde ich ziemlich unerheblich.
    Gruß, Jörg
  • Bei den Topteilen hast du bei 1kg differenz sicherlich recht. Dafür sollen sie auber auch (laut Datenblatt) lauter sein.
    Generell stimmt es natürlich schon, dass es preislich passen muss, wobei ich dabei natürlich auch den Wiederverkaufswert berücksichtigen muss etc.
    Evtl. ist es ja möglich die alten Tops mit den neuen Subs zu kombinieren, da dort die Gewichtsersparniss natürlich größer ist.
  • Kombinieren wirst Du das bestimmt können. Ich nehme auch je nach Anwendung für die Pro 8001 Subs ART oder TT.
    Nochmal zu den Preisen:
    Grade bei den 12" und 15" bietet db ab Sommer wohl die DVX-Serie an. Wenn die 7er ARTs ein gewisses Preisniveau überschreiten scheint mir das für paar € mehr eine gute Alternative zu sein.
    Gruß, Jörg
  • Was sonst noch aufgefallen ist, es gibt nicht nur 2 Gehäusegrößen ( 310 oder der Rest ins andere ) , sondern die 12" und 15" - Varianten bekommen seperate Gehäuse.
    Gruß, Jörg
  • Zitat von "Schütty"
    Gruß, Jörg
    gabs damals bei der 300er Serie für die 12er und 15er, sprich 312, 322, sowie 315 und 325 wirklich nur das gleiche Gehäuse ?
    Das würde mich aber schon wundern, wenn man bei den 12er zu große Gehäuse schleppen müsste :roll:
  • Ja, die Gehäuse der 3er und 5er Serie ( mit Ausnahme 310 ) sind tatsächlich auf den mm gleich groß.
    Bei den 7ern lt. Broschüre gegen die 725 schon sehr in die Richtung Fullrange ( der 15" mit 3,5" Spule ).
    Die 1"HT bestückten Varianten werden in der Broschüre u.A. als Monitor emfohlen.
    Gruß, Jörg
  • Nein, in den Onlineshops seh und find ich noch nix. Hab letztens bei Session in Walldorf vorbeigeschaut, die meinten die bekommen die in 2-3 Wochen rein. Man anhören wenn ich mal wieder da bin, ist ja grad ums Eck.
  • Nein, in Deutschland leider immer noch nichts. Weder bei RCF selbst auf der Homepage unter Produkten (in den News steht ja "angekündigt"), auch in Onlineshops nicht, und auch bei Session nichts. Leider, ich würd die neuen 7er Tops mit 750W gern mal hören.
