laut suche sollten par 36 kannen an nem edx 4 laufen.
mein plan ist es 12 stück daran zu bedienen, sprich 3 an jeweils einem Kanal.
Was haltet ihr davon ? Müsste doch eigentlich klappen oder ?
Ich will blos nicht den Dimmer zerschießen
Geht nicht wegen der Induktiven Last!
du kannst jedenfalls nicht dimmen sondern nur schalten
dann geht es aber ohne probleme
laut suche haben es manche probiert und es soll trotz induktiver last bei manchen "billig" dimmern funktionieren.
zum verständnis: An/Aus Lauflicht geht
Dimmen auf keinen Fall?
Zitat von "spone"laut suche haben es manche probiert und es soll trotz induktiver last bei manchen "billig" dimmern funktionieren.
an aus geht problemlos, dimmen mußt du testen, kann aber den dimmer schaden.
hy,
wenn du nur an und aus schalten willst guck mal nach dem euroleucht erx-4 dmx. das ist ein switchpack das über relais schaltet und keine probs mit induktiven lasten hat. falls ich mich irren sollte korrigiert mich bitte
mfg maik
Schaltet das ERX wirklich über Relais?
Sowas kann schon nette Knackser in der PA machen. :roll:
kann, ich denke aber es wird schon halbwegs vernünftig entstört sein.. vorteil der relais version: man kann auch z.B. <LED effekte damit schalten, die aufgrund des geringen Stromes sich teilweise bei "herkömmlichen" günstigen switchpacks nicht ausschalten lassen!
Zitat von "Achim Janssen"du kannst jedenfalls nicht dimmen sondern nur schalten
Du kannst auf jeden Fall dimmen, von mir aus auch schalten, geht ohne Probleme.
-sf-
