hallo,..
habe oben genanntes gerät bei ebay gekauft,...leider funktioniert es nicht so wirklich, sondern brummt nur vor sich hin,...
ein netzteil war nicht dabei, hab son universal netzteil genommen,...könnte das daran liegen?
Alesis Microverb III brummt
Ja, könnte es. Das Originalnetzteil nennt sich Alesis Netzteil P3 und hat 9V AC / 0,78A. Du solltest also auch ein 9 Volt Netzteil verwenden, welches auch den angegebenen Strom liefern kann. Polarität beachten! In wieweit die Alesis Netzteile stabilisiert sind, weiß ich leider nicht.
Gruß radartuete
das netzteil das ich verwende ist auf 9volt eingestellt,...ansonsten steht da noch was von 300ma, 3,6VA ,...nicht gut, nehme ich an?
So ist es, dieses NT kann nicht genug Strom liefern. Es könnte eine mögliche Ursache sein
die ALESIS-Geräte nehmen 9 Volt Wechselspannung, egal woher, den geforderten Strom sollte der Trafo schon liefern können, sonst brechen nach der Gleichrichtung die Spannungen am Elko zusammen und die 100 Hz-Pulse der gleichgerichteten Spannung brummeln auf dem Ausgang rum...
Gruß, Jürgen :wink:
kann es seien, dass dein Netzteil gleichspannung ausgibt? Dann ist es kein Wunder wenn das nicht geht.
Die Spannungsstabilisierung und Gleichrichtung ist im Midiverb eingebaut. Wenn das Netzteil eine etwas höhere Leerlaufspannung hat, sollte das Gerät trotsdem funktionieren, allerdings kann es passieren, dass die Spannungsregler wärmer werden und aussteigen.Edit: sehe gerade, dass es sich um einen micro-verb und nicht um einen midi-verb handelt. Da musst du wirklich mal schauen, ob hinten was wegen Spannung und co drauf steht.
Gruß Simon
ne, auf dem gerät steht leider nochts dtauf (außer 9v) ,..... hab mich grad mal um nen original netzteil gekümmert,...das soll 27eu kosten :shock:
Abend,
das orginal NT ist nichtmal 5€ wert. Kann es seien, dass dort neben 9v noch eine Welle oder so gezeichet ist? Das bedeutet dann auch Wechselspannung (AC).
Ich nehme mal an, dass dein Netzteil Gleichspannung hat, da du geschrieben hattest, dass du es auf 9v gestellt hast. Einstellbare Netzteile haben eigentlich meistens Gleichspannung.Gruß Simon
hab bei thomann mal gesachaut da soll das netzteil auch 37eu kosten ,... da ist keine welle neben den 9v,...aber dafür steht ganz dick AC dahinter,...(hatte dem vorher keine weitere bedeutung geschenkt :oops: ) ,....
also einfach nen 9v wechselspannung kaufen und es läuft?? -
Ja, sofern Steckanschluss und Stromlieferfähigkeit passen/ausreichen.Gruß, Jürgen :wink:
P.S.: An einem Selbstbau-Netzgerät mit 9 VAC betreibe ich abwechselnd mehrere Geräte, mangels original Netzteil u. A. nen ALESIS MidiVerb 3, ein ALESIS Equalizer, ein AKG-Funkmikrofon...
ok,...dann werd ich mal schauen ob icxh irgendwo was passendes finde,...weil 27eu ist mir wirklich etwas zuviel um dieses old school gerät zum laufen zu bringen
Bei Conrad gibt es Wechselspannungsnetzteile in verschiedenen Ausführungen für relativ kleines Geld.
Und im übrigen darf man bei einem Gerät mit Anschluss für ein AC-Netzteil auch durchaus ein DC-Netzteil
verwenden. Ist zwar doppelt gemoppelt mit der Gleichrichtung aber schaden tut es nichts. -
Das stimmt schon bei manchen Geräten.
Audio-Geräte brauchen aber meist symmetrische Betriebsspannung (+/- 9V oder so). Deswegen funktioniert das dann meistens nicht mit Gleichspannung vom Netzteil.
Gruß Simon
danke für die ganzen nachrichten,.....war gestern bei conrad in hannover,...die hatten zwar keins da, aber konnten mir für ca 10eu eins bestellen
