Eminence Kappa 15 LF Verbindung Sicke - Membran eingerissen
  • Hallo Forum,
    habe hier einen Kappa 15 LF der in einem HD 15 betrieben wurde, und eines Tages begann bei hohen Pegeln komische Geräusche zu machen (so eine Art Furzen oder Schnarren).
    Nach dem Ausbauen stellte sich heraus, dass das Sickenmaterial exakt an der Kante der Membran auf einer Länge von ca 8 cm eingerissen ist. :(
    Da Reconen zu teuer ist, wird das Exemplar auf jeden Fall aus dem "Prügelbetrieb" im HD15 ausgemustert und ersetzt. Wegschmeissen wäre andererseits schade, weil der Treiber sonst noch ganz in Ordnung zu sein scheint.
    Meine Frage an die Experten: mit was für Methoden/Material könnte ich denn diesen Riss so flicken, dass der Kappa wieder für gemächlicheren Heimeinsatz oder ähnliches brauchbar ist? Ich habe Angst, dass ich versehentlich ungeeigneten Kleber verwende und das Teil endgültig unbrauchbar mache. :oops:
    mfG,
    Robert
    Gruss,
    Robert
  • Gaze aus dem Verbandskasten geht auch gut. Sie reißt nicht. Von der Binde kann man gut 8 cm runterschneiden. Beim Teebeutel muß man stückeln. Je nach benötigter Festigkeit Lagen übereinander. Also vorher ausprobieren wie dick das wird wenn mans mit Leim beschmiert. Wenn es flexibel bleiben soll und biegsam, dann lieber kein Ponal. Pattex wird nicht steinhart.
  • Ponal wird auch nicht steinhart in dünnen Lagen.. Fummelt man den Kleberest aus dem 5kg Eimer am Rand ab, ist das sehr flexibles, fast weiches Zeugs.
    An beweglichen Teilen geht das natürlich trotzdem nicht, da muss was hochflexibles her.
  • Zitat von "sven heinze"
    warum nich einfach nen bissel textil mit leim drauf kleben , ich denke mal das hält
    Das hält vielleicht, aber Leim wird steinhart was sicherlich nicht zu der Lebensdauer des Lautsprechers beiträgt.
  • die Ponal-Mullbindenpampe wird steinhart. Damit kann man sogar Gehäuse reparieren. Die Pampe mit einem schmalen Schraubenzieher in den Riss reinquetschen und von innen einige Lagen drüber. Durch die Gaze drin bricht das Ponal nicht und bekommt auch keine Risse. Wenn man Sägespänen-Staub beimischt (nicht zuviel sonst wirds bröslig) bleibts immer noch steinhart und läßt sich noch lackieren.
  • Hi,
    also ich kann die Methode mit Teefilter und Pattex nur wärmstens empfehlen. Das hat bei mir super funktioniert, auch an der Sicke. Einfach den Filter schön tränken und von unten und oben ein paar Lagen draufkleben. Müssen auch gar nicht viele sein.
    Liebe Grüße
    Christian
  • Hallo nochmal,
    ich war inzwischen mal im Baumarkt und habe festgestellt, dass es Pattex in allen möglichen Varianten gibt.Welche genau ist denn gemeint?
    Gruss,
    Robert
    Gruss,
    Robert
  • Hi Robert,
    Sehr verwirrend. Kraftkleber Classic ist denk ich der Ur-Pattex. Die Tuben sehen heute ständig anders aus, deshalb ist das schwierig zu beurteilen. Die vielen Sorten gabs damals noch gar nicht, und da haben wir schon fröhlich geklebt ...
    Wollte nachsehen und hab alles durchsucht zuhaus aber keinen Pattex mehr gefunden. Hab derzeit Tesa Kraftkleber. Sieht genauso aus wie der Pattex-Klebstoff, riecht genauso und hat die gleiche Konsistenz, härtet auch nicht aus.
    Gruß Thomas
  • Benutze am besten den Pattex Compact, der klebt genau so wie der Classic, lässt sich aber für deine Mini-Laminierarbeiten besser verarbeiten da er flüssiger und durchsichtig ist
    Gruß Steffen
