Knacksen beim Berühren des XLR Steckers
  • Mir ist vorhin etwas aufgefallen.
    Wenn ich bei meinen RCF Art312A den XLR Stecker berühre, knackst es einmal in den Boxen.
    Es sind Cordial Kabel mit Neutrik Stecker.
    Ich wollte nochmal die Steckverbindung prüfen, da ist mir dies aufgefallen.
    Passiert nicht immer und ist auch nicht so dramatisch, während des laufenden Betiebs der Boxen fasst da ja keiner dran.
    Die Boxen / Treiber funktionieren tadelos.
    Frage:
    Ist das ggf. eine statische Entladung?
    Masseproblem der Steckerhülle?
    Die "billigsten" Kabel sind das nicht. :wink:
    Danke schonmal für eure Antworten.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Wackelkontakt, viel Spaß beim suchen.... :grin:
    ich hatte letztens auch dasselbige Problem; bei mir war's einmal der Stecker selber
    und einmal ein Bruch direkt im Kabel (da wo es ammeisten Knickt)
    was noch Möglich sein könnte ist, dass ne kalte Lötstelle im Lautsprecher hast....
  • Das Kabel steckt in der Box. Es geht um das Berühren des äusseren Steckers.
    Wackelkontakt bei beiden Boxen und beiden Kabeln?
    Es knackst auch nur einmal, nicht wenn ich an dem Stecker wackel.
    Ist aber auch nicht so wichtig, ist anschliessend nicht mehr aufgetreten.
    Trotzdem Danke!
    besser als Sex!
  • Zitat von "Mike J."
    Da hast wohl irgendein Potentialproblem, evtl. irgendwas mit Schutzleiter. Außer der neue Strickpulli von Oma ist nicht aus 100% Baumwolle und läd dich mit der Zeit auf :grin:
    Es gibt Dinge, da versteh ich keinen Spass!
    besser als Sex!
  • Zitat von "Laurin Niemeyer"
    Ich fürchte, du hast den Post überhaupt nicht verstanden :?
    Meinste?
    Statische Aufladung durch Kleidungsstücke usw. ist mir ein Begriff.
    Habs ganz oben schon erwähnt.
    Nicht immer gleich alles falsch vestehen.... :wink:
    Aber lassen wir das.
    besser als Sex!
  • Wenn es knackst, beim Berühren und es läuft gerade keine Mucke bei unveränderten Einstellungen an den Geräten, dann ist es durch statische Aufladung. Irgendwo "spuckt" es die Störung rein und wird verstärkt...
    Sonst (also, wenn das knacken nur mit anliegendem Signal zu hören ist) handelt es sich um schnöden Wackelkontakt.
    Bei mir war mal: Wenn ich vom Bürodrehstuhl, einen Meter neben dem Rack aufstand kam "Krrknacksknacks" - ich hab dabei nix angefasst!
    Leitungen anders verlegt...und weg war´s :?
    Gruß, Jürgen
  • Lötfehler? Kabel gebraucht gekauft?
    Manche Leute löten diesen Ring der mit der Feder am XLR-Stecker female verbunden ist auch noch mit an die Masse Pin 1
    Wenn man das auf der anderen Seite (male) auch so macht, dann hat die Steckerhülse Erdung und kann "Fremdspannung" durch elektrostatische Aufladung annehmen.
    Vielleicht hab ich es nicht ganz richtig formuliert, aber ich denke Ihr wisst was ich meine. :idea:
