Moin
Wenn ich 2x die RCF 310A als Fullrange laufen habe und eventuell noch ein wenig Bass reindrehe; am Mixer oder EQ (meist +3 oder +4db bei 63hz), kann es doch durchaus sein das ich die Musik bis zum Limit-LED lauter machen kann, als wenn man z.b. einen db Sub05 mit den RCF 310A zusammen laufen lassen würde oder?
Ich denke da ein 15er Sub nicht reicht , ist der Sub schneller am Limit und da die 310er ja aktiv getrennt sind, könnte man diese zwar lauter machen aber unter 120hz (oder 100hz, je nach dem wo der Sub trennt) wird dann kein Bass-Anteil lauter.
Ich habe bisher meine 310er als Fullrange immer ohne Sub betrieben.
Klar kommt untenrumm nicht so viel, aber wenn ich an früher mit meinem 15er Sub denke, das war ein 15ND930 im Achenbach-Gehäuse.
Da war der 15er auch schneller am Limit...klar dafür war der tiefere Bassanteil besser.
Ich rede hier von Partymusik bzw Rock oder mal Jazz/Lounge-Music. Kein Electro / Techno. (> Party oder Hochzeitsbeschallung - keine Disco)
Wenn man also gerne NUR EINEN Sub kaufen möchte, man den aber auch nur 1 bis 2x im Jahr nutzen kann und zu Hause garnicht, dann lohnt es wohl auch nicht oder?
Und die 2x im Jahr wo man die Anlage dann braucht kann man auch etwas Bass reindrehen und die Boxen Fullrange nutzen. (Oder eben wenns klanglich nerft dann einen oder 2 Subs mieten?)
Ich nutze meine 310er ansonsten immer als Monitorbox in meiner Band am Keyboard oder eben zu Hause zum Musik hören
Mit nur einem Sub + 2x RCF 310A ist der maximale nutzbare Schalldruck wieder limitiert, obwohl die 310er Fullrange bestimmt dann mehr könnten oder?
