Hallo zusammen
Ich lese nun schon recht lange hier im Forum fleißig mit und habe schon sehr viele nützliche Infos gefunden und fühle mich nun auch einigermaßen fit um mein erstes System umzusetzen, jetzt da der Winter fast vorbei ist und die Bastelhände anfangen zu kribbeln.
Und zwar habe ich noch zwei betagte aber wenig genutzte Selbstbauboxen, die ich mal für meine damalige Band gebastelt habe.
Pressspan... unlackiert... grottiger Sound.
Die möchte ich nun "ausschlachten" und daraus ein besseres System bauen.
Komponenten:
2x CPA 18-400 (baugleich Eminence Kappa, 400W rms, 100dB/1 Watt)
2x CPA PA-10, 10" 150 Watt
2x SC 100 Hochtonhorn
selbstgelötete passive Frequenzweiche 2. Ordnung mit Hochtonschutz und Pegelanpassung
Nun möchte ich daraus ein Satellitensystem bauen, mit dem LMB118 und zwei simplen Tops mit in die Bässe integrierten ausziehbaren Boxenständer.
Meine erste Frage (im Bauverlauf tauchen bestimmt noch mehr auf) bezieht sich erstmal auf die Impedanz der Bässe.
Und zwar möchte ich gerne in die Bässe je drei Speakon Anschlüsse einbauen.
IN - mit Tiefpassfilter
IN - ohne Tiefpass, um die Bässe evtl. auch mal ohne Tops zur Verstärkung an anderen Systemen an einer Aktivweiche nutzen zu können
OUT - für die Tops, die dann eine eigene Passivweiche bekommen.
Nur weiss ich nicht ob sich die Impedanz oder sonstwas ändert wenn man so den Eingang ohne Passivweiche nutzt und die Bauelemente der Weiche dann ja trotzdem "blind" mit angeschlossen sind. Denn durch den Kondensator ist der Stromkreis ja zumindest teilweise geschlossen (zumindest solange bis er aufgeladen ist).
Oben: Eingang ohne Tiefpass
Unten: Eingang mit Tiefpass (Spule in Reihe / Kondensator parallel)
