bei mir haben sich 3 Ciare 12.00SW Lautsprecher eingemistet, bin allerdings nie dazu gekommen passende Gehäuse zu bauen.
Ich habe nun ein paar Gehäuse simuliert und wollte um Rat fragen:
Vorschlag 1:
30 Liter geschlosssen.
Vorschlag 2:
60 Liter BR auf 36Hz getunt. Portfläche 78,5cm² auf 20cm Tiefe.
Vorschlag 3:
75 Liter Bandpass.
Kammer 1: 25 Liter getunt auf 80Hz Portfläche 176,7cm² auf 15cm Tiefe.
Kammer 2: 50 Liter getunt auf 35Hz Portfläche 78,5cm² auf 27cm Tiefe.
Vorschlag 4:
Neo Sub aus dem Internet: 37 Liter, spielt ab 40Hz (-3dB)
Was der Subwoofer können soll:
1.- Sauberer, präziser Klang und halbwegs linearer Frequenzgang.
2.- Untere Grenzfrequenz sollte bei etwa 40Hz sein.
3.- Kompakt, maximal 80 Liter
Meine Fragen:
- Lohnt es sich überhaupt geschlossene Gehäuse zu bauen? Man findet auf dem Markt meist BR-Kisten und geschlossene sind ziemlich rar.
- Wenn´s nun BR werden sollte: Wie bemerkbar ist die differenz zwischen einem 37Liter Gehäuse und dem 60 Liter Gehäuse?
Ist es auschließlich der Frequenzgang? (Im 60Liter Gehäuse verschiebt sich die Grenzfrequenz nach unten). Oder macht sich das schlechtere Ausschwingverhalten vom Lautsprecher bemerkbar? Macht sich die Phasenverschiebung bei der Tuningfrequenz beim Bass überhaupt bemerkbar? (Schließlich ist ein Bass ein Kugelstrahler?)
- Der Bandpass dürfte wohl am lautesten gehen von den Varianten.
Viele behaupten, dass ein Bandpass, wie der Name schon sagt, einen (sehr) schmalen Frequenzbereich bedient. Aber kann man einen Bandpass nicht auch einfach halbwegs linear abstimmen? (Natürlich nur im Nutzbassbereich 40-120Hz)
Oder klingt es dann immernoch eintönig?
- Der NeoSub-Plan ist wohl ein bisschen an den TS-Mini Sub von Acoustic-Line angelehnt. Wohl allerdings mit Neodym-Lautsprecher bestückt. Funktioniert hier auch die Ferrit Variante?
Was ich zumindest weiß ist, dass es den TS-Mini Sub so wohl als Neodym- als auch mit Ferrit-Variante gibt.
- Hat schon einer mal mit dem Ciare sonstige Gehäusevarianten ausprobiert? Ich meine mich errinern zu können, dass auf dem Forentreffen in Königsbach ein doppel 12"er mit diesem Lautsprecher vorgestellt wurde. Weiß da jemand mehr?
- Noch eine Frage zum Amping. Ich habe die 4Ohm Single-Coil Varianten. Hatte vor alle in reihe zu schalten um auf 12Ohm zu kommen und dann nach einer Endstufe, welche etwa 2Kw Brücke an 12Ohm liefert, suchen.
Macht das Sinn oder ist es effektiver gleich einen 4.ten Bass zu bauen und dann entweder eine Endstufe zu suchen, welche an 2Ohm 2x ~1kW liefert oder aber 2 gebrückte Endstufen mit jeweils ~1kW an 8Ohm Brücke?
Reicht dem kleinen 12"er 500W oder sollte man schon 1000W einplanen?
Nachtrag:
Der Einsatzzweck ist im Heimkino und auf kleineren Privatfeiern.
Es wird aktiv getrennt. (DCX)
Endstufe steht noch nicht fest, hatte mal eine Master-Audio DL1800 im Kopf, da ich die kleinere DL1200 im Top-Bereich benutze.
Ich hoffe ich bekomme ein bisschen Feedback zum grübeln...
