Kauf dir für 1500€ zwei gebrauchte passive 12" in der GAE Liga, nimm die 15" DAP Topteile wenn sie eine Monitorschräge haben, als Monitor und mische über dein Pult nur Gesang und Basedrum, eventuell Snare.
So kannst du dich erstmal auf das wichtigste konzentrieren und mischen lernen.
Du bist selbst der beste Kompressor, geh in den Liedern mit, zieh die Vocals passend hoch und alle sind zufrieden.
Wenn die Band beim Monitorsound penibel ist, nimm die "GAEs" lieber dafür....
Bei 300 Leuten Zelt brauchst du nicht umbedingt alles abnehmen, das Blech hat im Zelt eh bei 4k rum ne Menge Pegel.
Je nach Veranstaltung und Band reicht das. Für einen kleinen Dorfgig ist das durchaus ok.
Die Gitarren sind laut genug und bei einer kleinen Bühne muss dann nicht noch links und rechts aus den Boxen kommen.
Wenn du für 300 Leute Rock / Metall fährst, mmh... lass es lieber sein....
Entweder überlebt das Material nicht, oder du wenn ein zwei Typen im Leder/Nietenoutfit meinen, daß dein Künsterlerisches angagement zu wünschen übrig lässt. :grin:
