ich habe hier folgendes Problem mit einer STK V12 plus Endstufe: Der Poti der Lautstärkeregelung vom Kanal B funktioniert nach dem Einschalten der Endstufe nur noch manchmal und auch nur solange, wie die Endstufe nicht erschüttert oder bewegt wird. Sobald man auch nur leicht gegen das Gehäuse klopft, verliert der Poti seine Funktion und die Lautstärke erhöht sich von alleine fast auf maximal Level. Schaltet man dann die Endstufe aber für einige Sekunden aus und anschließend wieder ein funktioniert der Poti wieder ohne Probleme bis zur nächsten Erschütterung. Hat vielleicht jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Ist wahrscheinlich nur der Poti defekt oder gibt es irgendwo ein Kontaktproblem?
Über eine Antwort würde ich mich freuen :wink:
Peter
