Hallo Jungs
Suche für Neubau ein 18er Chassis, was in einem 120-130 Liter Gehäuse gut Funktionieren wird.
Muss keine 3KW haben Spielen soll er Konservemusik 30-100Hz.
Endstufe ist eine Dynacord SL2400.
Am besten 4Ohm.
Vielen Dank für die Mühe.
Hallo Jungs
Am besten 4Ohm.
ohne was konstruktiv zu Chassis beisteuern zu können -
hast Du das Gehäuse schon, oder ist die Volumenangabe aufgrund des Einbauplatzes in der Schrankwand vorgegeben?
Budget vorstellung?
Von 75 bis 750 Euro ist vermutlich alles drin...
Hi
Nein Gehäuse habe ich keine.
Will mir welche Bauen, die halt relativ klein ausfallen sollen.
Pro Chassie 250-350 Euro
Danke
lt. Hörensagen bewährt und gut:
http://www.jobst-audio.de/publ…ess/m-serie/108-jm-sub18n
ist bei ca. 150l - arg viel kleiner wird man einen 18er nicht bekommen können außer ggf. in CB
Hallo
So jetzt hab ich wieder Zeit da weiter zu machen.
Hatte da an den Faital 18hp1030 oder an den B&C 18NW100 gedacht.
oder gibt es da andere die mit sehr wenig Volumen klar kommt?
Am besten wäre mir ein 4Ohm Chassi.
Vilen Dank
Mit freundlichen Grüßen Alex
Idee(n) zu
18" BR , klassisch, kompakt
da fällt mir das Format des Q-Subs ein.
vielleicht ja auch der neue LaVoce SAN184.50,
Der sieht im Prinzip aus wie ein RCF LF18N401 und dafür auch noch teurer .
TS Parameter habe ich keine gefunden .
Was soll dieses Chassis deiner Meinung nach prädestinieren?
4,5" VC gegenüber 4", kleines VAS , mehr XMAX zb (12mm statt 9mm). Sofern Du nicht den N405er meintest
Das Datenblatt ist doch frei zugänglich
http://www.lavocespeakers.com/…50_18in_SUBWOOFER_D.a.pdf
Ich habe den Faital Pro 18HP1030 in 140lt verbaut mit FB 43Hz (mit Speaker und Port 165lt) und der Bass macht echt mächtig spaß, als allround Bass für Live und Konserve und ist noch alleine hantierbar (B50/H66/T67). Bei THLP habe die den Speaker gerade um ca. 250€ im Angebot.
