Hallo zusammen
Ich suche nach neuen PA Tops für den Bandraum mit den einfachsten Anforderung
- laut
- Deckenmontage möglich/verfügbar/zahlbar
Laut, weil wir halt laut sind, der Raum enorm Schall schluckt und ich gerne Headroom habe. Raumgrösse 85m².
Deckenmontage weil ich keinen Ständer haben will der im Wege steht, es kann nichts umfallen, sieht aufgeräumt aus etc.
Im Moment werkeln da zwei PS10 (v1) an einer t.amp 4-1300 mit zwei RCF 8003. Signal geht von der Stagebox in die Subs und von da mit Hipass auf den PS10 Controller.
Am liebsten aktiv, da ich mich in Zukunft vom aktiven Setup mit der t.amp 4-1300 (powert aktuell die PS10 und einen Alpine212er Monitor) trennen möchte. Ich hätte allerdings noch eine einfache Frequenzweiche in Form einer t.rack ds2/4. Entsprechend könnte auch ein passives Paar Boxen in Betracht genommen werden. Aber die ganzen Limiter-Geschichten hätte ich gerne "inhouse", sprich, wenn schon ein Controller des entsprechenden Herstellers. Aber dann sind wir wohl schon wieder aus dem Budget raus.
Budget - je nach dem. Wäre froh, wenn man bei 2000-2500 landen könnte. Inklusive Deckenmontage, welche oftmals sauteuer ist wie ich gesehen habe. Ich habe verschiedenes "passendes" mal beim grossen T angeschaut:
- RCF wie 710, 712, HD32, NX32A
- Yamaha DZR10, DZR12
Die Maximalpegel sind bei diesen jeweils sehr unterschiedlich hoch angegeben. Sind die Yamahas wirklich so viel lauter? (10er mit 137dB, 12er mit 139dB).
Die Problematik kommt mit der Deckenmontage. Bei der DZR12 sind das U-Brackets (UB-DZR12V oder H) mit je 160 Euro und die Deckenmontagedinger (BCS251) mit je 150 Euro. 600 Euro für ein paar Bügel?
Ich habe auch "Zugriff" auf einen Freund der mir etwas Schweissen könnte, aber ich will nicht von ihm eine komplette Aufhängung designen lassen. Eine Halterung für einen U-Bügel (resp. Verbindung zur Decke) würde hingegen schon gehen.
Hat jemand eine Idee oder eine Empfehlung?
