Nachbau Martin Audio F2B
  • wenn du einen 2'/1' Coat hast, warum dann noch den 8' als mt? der 12 kann doch auch bis 700 hoch und dann übernimmt der coax?
    ja das stimmt - was soll ich sagen: hab dann günstig die 2" coax gebraucht gekauft und plötzlich waren die 8"überflüssig.... ich trenn akttuell so dass sie mitarbeiten... wenn auch nicht notwendigerweise...
  • ja die habe ich mir schon angeschaut! wirklich schönes Projekt!!
    deine f2b sehen gut aus! Sehr cool :)
  • hier noch mal mein "Keller-Preset" ohne Anspruch auf Richtigkeit mal eben eingetippt.
    Aktiv:
    SUB:
    HP24HZ/BT24-LP75HZ/BT24
    Kick:
    HP75HZ/BT24-LP145HZ/BT18
    Mains:
    HP145HZ/BT18-22kHz
    Aktiv+Passiv:
    Mains:
    12"
    HP145HZ/BT18 - LP420HZ/BT12
    8"
    HP420HZ/BT12-LP900HZ/BT24
    2"
    HP900HZ/BT24-22KHZ (ungefähr HP6khz passiv vom HMT zu HT)
    Ab welcher Frequenz sind die Link.-R. Filter im Hochton vorteilhaft? Gibts da eine "Bauernregel"?
    Einmal editiert, zuletzt von JB_HORN ()
