Hallo, es gibt ab und an das Problem das während der Veranstaltung das Bild der LED Wand Modulweise ausfällt, mal ein Modul mal bisschen mehr wie die Hälfte, etc.
Größe der Wand ist 4x2m, also 32 Module.
CAT Einspeisung erfolgt einseitig und dann alle durchgeschliffen mit entsprechenden Patchkabeln
230V Versorgung erfolgt 2x also 16 Module erhalten eine Einspeisung.
Wäre vielleicht ein CAT Booster zu empfehlen bzw. kann man mit einem IP Tester die entsprechende Signalstärke messen?
Mfg Ronny
