Carbon Hochtontreiber
  • Ich wollte einmal in die Runde fragen, ob schon jemand Erfahrungen mit Hochtontreibern mit Carbon-Membran gemacht hat.
    Im Speziellen würde es mich freuen, wenn jemand eines der folgenden Modelle schon einmal getestet hätte:
    Faital Pro HF1460
    Eminence N314X
    Oberton NDC72CN
    Eminence und Faital verwenden anscheinend das gleiche Material, Oberton wohl etwas anderes. Zum Oberton findet man leider gar keine Tests oder Meinungen im Netz.
  • Hey, den Faital habe ich hier liegen, habe jedoch noch keine richtige Möglichkeit gehabt ihn zu testen bzw. zu vergleichen. Wollte mir eine 2 Weg Box fürs Wohnzimmer bauen, leider mag der Carbontreiber keine tiefe Trennung. Da der Austrittswinkel am Mund 0 Grad Cylindrical beträgt, wird er höchstwahrscheinlich an Kurzhörner nicht funktionieren. Am XT 1464 läuft es sehr gut. Grenzbetrieb habe ich noch nicht probiert.
    Ich denke mal das für Zimmerlautstärke eine Trennung bei 700 Hz möglich wäre, für PA jedoch unmöglich, da kommt man an einer 3 Weg Box nicht vorbei. Ich bin kein Freund von 15" die bis 1,2 Khz laufen.
    Würde gerne mal ausgiebige Test´s machen mit verschiedenen Hörnern.
    Falls jemand Interesse hat an solch ein Projekt, der kann sich melden.
  • Der HF 1460 interessiert mich auch besonders. Aufgrund des Preises hadere ich allerdings noch ein bisschen mit mir einfach mal 2 Stück auf gut Glück zu bestellen.
    Beim mir sollen sie auf einem sehr flachen Horn arbeiten (Lavoce HD1403). Zum Testen hätte ich aber auch noch 18s XT und XR und zwei Hörner von Sica hier.
    Eine Trennfrequenz von ca 1,2 kHz könnte in meinem Vorhaben aber schon hinkommen.
    Eventuell muss ich mir die dann doch einfach mal bestellen und testen.
  • Ich habe mal den Faital HF 1460 mit dem 18 Sound NSD 1480 N verglichen. Der untere ist der Faital.
    Gemessen am Beyma TD/385
    paforum.de/index.php?attachment/9471/
    paforum.de/index.php?attachment/9468/
    Hier ist ein ausführlicher Test vom Faital
    Test Bench: Faital Pro’s New HF1460 Pro Sound Compression Driver | audioXpress
    und vom Eminence
    Test Bench: Eminence N314X TeXtreme Compression Driver | audioXpress
    Einen Frequenzgang kann man mit Weiche oder DSP hinbiegen, aber beim Ausschwingverhalten trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Da sind die derzeitigen Karbonmembranen eigentlich allen anderen überlegen, ausgenommen Beryllium.
    Gelb Faital, Rot 18Sound
  • Spätestens oberhalb von 10 kHz machen die üblichen 1,4" Membranmaterialien wie Titan, Alu oder Polymer nur noch Sauereien. Da bricht die Membran total auf, und je lauter umso schlimmer. Daher verwenden ja Hersteller wie z.B. Harmonic Design, ich glaube bis zu 4 HT'er in ihren Top's, um den Klirr so gering wie möglich zu halten.
  • Ein Topteil mit diesen Hochtönern habe ich hier gebaut und auch Eindrücke geschildert:
    Ich bin auch nach den ersten Einsätzen immer noch sehr begeistert von dem Hochtontreiber.
  • Den HF1460 und HF1440 hatte ich letztens mit Phil bei mir verglichen,
    mal flott im BiAmp Betrieb über einem 12nd830 mit TD385 angekoppelt. (Messtechnisch alles IO, Flat, saubere Phase etc.).
    Rein subjektiv gefiel uns der HF1440 wesentlich besser, klang im Vergleich spielfreudiger und brillanter, vielleicht anders ausgedrückt, der HF1460 klang ein bissel wie mit angezogener Handbremse, oder auch dumpfer. (Mit anderem Horn klanglich net viel anders laut Phil)
    Also mir war er klanglich nix für solch ne Kombi, evtl. macht er mehr Spaß wenn
    er in einem 212er, oder gar Horntop richtig bis Limit geprügelt wird, oder man eine klanglich eher zurückhaltende Kombi möchte.
    Den Eminence wollte ich dagegen lange schon mal haben, mal sehen wann er in mein Demoregal wandert ;)
    @marcus höcht
    Also bei mir macht der NSD1480N nicht solche Probleme, sieht in deiner MEssung aus, als wäre diese auch nicht reflexionsfrei (siehe Ripple untenrum).
    Gemessen am XT1464, 2m Abstand.
