Wieviel Strom braucht man wohl für folgendes:
7 TA-1400er
2 TA-2400er
und bissel Kleinkram
Controler,.........
langen dafür 16A Starkstrom??
7 TA-1400er
2 TA-2400er
Controler,.........
Geht´s wieder um dein Wohnzimmer?
Armin
ne verleih
denke nicht das 16A CEE reichen!
würde die 2400 auf je einer fase laufen lassen und von den 1400 zwei pro fase.
Am 16A CEE:
L1: 3x 1400er
L2: 4x 1400er
L3: 2x2400er
Wenn 1x Crest 8001 und 2 Crest 7001 auf 16A (C) Schuko geht (Erfahrungswert),
müsste es auch mit deinen T-Pamps am 16er CEE (Schmelzsicherung oder C-Automat) laufen. Wenn der Einschaltstrom nicht dem C-Automat den Rest gibt.
Dein T-Amping sind gut 12kW (4Ohm).
Sicherer ist natürlich der 32er.
Wenn ich Mist erzählt habe, dürft ihr micht jetzt zerlegen.
Ähm... "Verleih" ist unentgeltliche überlassung.
Armin
Zitat von "hell&dunkel"Am 16A CEE:
L1: 3x 1400er
L2: 4x 1400er
L3: 2x2400er
7*1,4 + 2*2,4 = 14,6 (nur mal so am Rande)
3* 16A könnte knapp werden, wird aber gehen.
Kommt drauf an was die Amps antreiben (Hoch/Mittel oder Tiefton)
Ansonsten stimme ich hell&dunkel zu
2* TA2400 läuft locker an 16A
3* TA1400 auch,
4* TA1400 könnte gehen, aber ohne Granatie...
wenn die 2400 an nem bass unter dauerlast laufen würde ich keine zwei an 16A hängen!
Es könnte sein, daß ich eine TA2400 vergessen habe.... :oops:
Armin
Der Pille hört also Sinussignale an...fetzt das, sollte ich das auch mal ausprobieren. Verdammt, da brauch jetzt ne Digam 7000 auch Starkstrom oder was...
ich spar mir jeden weiteren Kommentar
ne ich lege kein sinussingnal´an ich würde nur auf nummer sicher gehen! denn ich hätte keine lust fals es doch probleme gibt (man nehme an es ist ein agregart) da zu stehen und die alnage die ich mit genommen habe nicht komplett in betrieb nehmen kann.
Soo da es bestimmt interesiert für was diese Amps herhalten sollen sage ichs mal:
Ach und die 2 bei den 2400ern war ein tippfehler. ist nur eine geplant.sorry!!!!!
6st 1400er: gebrückt, Bassamps
1st 1400er: HT Amp, Stereo
1st 2400er: Mid Amp
Bewust keine 3200er gewählt, weil:
1. Weniger Leistung
2. 2 1400er kann man getrennnt schalten
3. Eine 3200er zieht deutlich mehr Strom als 2 1400er
Zitat von "KlangTerrorist"Soo da es bestimmt interesiert für was diese Amps herhalten sollen sage ichs mal:
1st 2400er: Mid Amp
na dann je 3* TA1400 auf eine Phase (die Bassamps)
und den Rest auf die dritte Phase:
L1 : 3* TA1400 Bass
L2 : 3* TA1400 Bass
L3 : TA2400+TA1400 MID/HIGH + COntroller
und keine weiteren Sorgen mit 16A CEE
