Ich bin jetzt schon seit längerem auf der Suche nach einem Top.
Das vom DJ Jaja gefällt mir schon ganz gut. Allerdings wäre mir ein horngeladenes lieber.
ICh habe folgende Vorgaben für das Horn:
1. Der Lautsprecher darf die Breite von 47cm NICHT überschreiten
2. Ich will zwei Tops mit je zwei Treibern pro Seite nutzen und die Bässe (Limmer 2x15" bph) bei max. 120 trennen.
3. Als Treiber dachte ich an den MB700 von 18sound. Als 16ohm Version, dann kann ich mit einer Endstufe alle Treiber ansteuern und brauche kein neues Amp RAck.
Parameter (8ohm version)
Fs 49hz
re 5ohm
qms 4.7
qes 0.20
qts 0.19
vas 101 lt
mms 41 g
BL 17.8 tm
math xmax 5mm
le 0.9 mh
P 300W
sens 101,5 db
4. Das Horn darf max. 55cm lang werden.
5. Es soll bis 800Hz spielen, dann´BMS, soll also eher auf tiefere Wiedergabe getrimmt sein.
Gibt es ein Freeware Programm, mit dem man so eine Box Simulieren kann?
