gibt es eine preiswerte Möglichkeit RT 60 zu messen?
Laptop, Mikro etc vorhanden.
mfg Thomas
RT60
Einen Rauschen in den Raum einspielen, schlagartig abschalten und das vom Mikrofon empfangene Signal aufzeichnen. In einer Waveform-Darstellung (mit Audacity o.ä.) kann man recht gut mit einer gedachten Tangente den Abfall pro Zeit ermitteln.
Du wirst keinen Decay über 60 dB beobachten können (da dein Signal/Rausch-Abstand vermutlich zu klein sein wird) aber mit einem Abfall über 20 dB lässt sich häufig hinreichend genau auf 60 dB umrechen.
Um frequenzselektive RT60 zu bekommen, kannst du das Rauschen vorher filtern.
Standard für RT60 ist -5 bis -35 dB, und dann mal 2. Am besten Ablesen an der Schroeder Kurve, die ist nämlich schön glatt...
Tomy
Ambesten misst man RT60 ueber die Impulsantwort,
die man aus einer MLS-Messung bestimmt hat.
Daraus berechnet man den Schroederplot, der es einem erlaubt RT60 zu bestimmen.
Weitere Info unter http://www.dr-jordan-design.de
Die Basis Version gibts manchmal bei eBay guenstig zu kaufen.
Das reverberation Plug-in berechnet genau das oben beschriebene und zeigt den Schroederplot andocjordan
Wenn der Rauschabstand schlecht ist, dann mißt man am besten mit einem gewobbelten Sinus, einem Terzrauschband oder gar einen reinen Sinus. Man muß also mehrere Messungen machen. Eine Messung pro Oktave sollte reichen, außer, wenn im Raum sehr spezielle Absorber verbaut sind.
