@ tonzwerg: Es ist ja wohl so, dass jemand etwas missverstanden hat, wenn er meint, man versuche bei der PS15 mit dem Controller Designfehler zu korrigieren, was aber nicht so ist, sondern BEKANNTERMAßEN volle Absicht der Entwickler war. Dann hat man es nicht gerafft! Wenn du dich durch "Neu-Deutsch" beleidigt fühlst, bitte...... dennoch hast DU in diesem Falle völligen Blödsinn verzapft.
Der Dämpfungsfaktor spielt im HF-Bereich keine Rolle, weil die mechanische Dämpfung von HF-Treiber wesentlich besser ist als die von Konus-LS. Die Gesamt-Dämpfung setzt sich nunmal aus mechanischer UND elektrischer Dämpfung zusammen. Genauso wie der el. DF bei Sub-LS mit guter mechanischer Dämpfung weniger wichtig ist als bei mechanisch schlecht bedämpften LS.
Der DF einer Endstufe KANN zwischen den Polklemmen gemessen werden. Aber er ist nicht zwingend das, was man zwischen den Polklemmen mißt (Da kann man viel messen. Manche Hersteller messen für ihre angaben direkt hinter den Transistoren und lassen die Anschlussklemmen bei der Messung weg). So habe ich das nie behauptet. Das Netzteil und die Pufferelkos bleiben bei der Betrachtung des DFs einer Endstufe außen vor. Das ist das Einzige, was ich ausgesagt habe.
Und es geht hier nicht darum, Sachen aus einem anderen Blickwinkel aufzufassen. Wenn wir bei einer Endstufe von Innenwiderstand sprechen, meinen wir den Widerstand zwischen den Polklemmen über die Transistoren, aus dem wir in Abhängigkeit einer Last den DF berechnen können (Kabel mal außen vor). Es ist nunmal so, ein Auto ist ein Auto.... ein LKW ist kein Auto, obwohl er prinzipiell das Gleiche tut. Will sagen, ein Netzteil hat auch einen Innenwiderstand, aber über den sprechen wir bei Endstufen nicht, weil er bei musik-typischen Anwendungen nicht besonder wichtig ist. Und das wollte ich Taucher erklären. Der ADMIN hat es prinzipiell nochmal wiederholt. Aber mit dem willst du dich natürlich nicht anlegen......
Bei einer Aussage wie "Man kann eine MA2400 an 2 Ohm laufen lassen, wenn man den Dreifachstecker wegläßt" kommst DU wieder zu Themen, die du, wie vorher schon demonstriert, selber gar nicht erklären kannst. Außerdem gehst du einfach, weil es dir gerade ins Konzept passt, davon aus, dass auch sonst alle Bedingungen gleich waren. Dass der Mann mit den 2 Ohm vielleicht geringere DutyCycles gefahren hat, als das Mal als er den Dreifachstecker mit dran hatte, kommt dir entweder gar nicht in den Sinn (Dann hast du's mal wieder verrafft) oder du erwähnst es einfach gar nicht, weil die Deppen hier (inkl. mir) ja auf sowas gar nicht kommen können.
Was soll denn diese Frage mit der Stamm-Community? Kannst du die dir nicht selber beantworten? Wenn du auf ein Forum als Neuling kommst, dann sind die älteren, dauernd aktiven User die Stamm-Community. So einfach ist das.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-11-03 15:43 ]</font>
