eine übertragung des batterie-status gib´s ja nur bei den etwas besseren funkstrecken.
mich interessiert als gelernter funkelektroniker die frage, wie der batteriestatus an die empfänger übertragen wird.
-wenn er sender ausgeschaltet wird, dann wird zunächst der sog. "pilotton" abgeschaltet.
(das ist ein einfacher sinuston, der oberhalb des übertragenen audio-bereiches liegt)
-der empfänger mutet dann, sobald dieser ton nicht mehr da ist.
-erst dann schaltet sich der sender richtig ab.
so wird der bekannte ausschaltknacks vermieden.
ich könnte mir vorstellen, das dieser pilotton noch zusätzlich moduliert wird, um daten zu übertragen.
das könnten die daten für den batteriestatus sein.
oder gibt es dafür eigene hilfstöne?
wer weiss bescheid wie das gemacht wird?
