aw-audio
Ein PL32 ist ab 100Hz in der Simu bei 350W lauter als 2 Delta12 LF bei 350W. Bei 700W sind die 2 Deltas 1 db lauter als der PL32 bei 350W. Sagt die Simu. In der Praxis wird das ganze abhaengig von der Groesse der Schallwand im Bereich 200hz anfangen abzufallen. Vermutlicxh kommen da die Deltas besser weg, weil ja die Schallwand groesser ist.
Das mit dem sinnvollen Tuning ist eher ein Problem mit 2 Deltas finde ich. hier hab ich Gehäusevolumen zwischen 80l (mit Peak weil zu klein) bis 160l. Etwas viel. 28l fuern PL32 waern mir da fast lieber.
Die 30Hz die die Deltas in der Simu tiefer gehen, bringen sie in der Praxis wieder wegen Xmax Problemen nicht.
Kann man ewig weiterspinnen, bringt aber nix. Sonst kommt der naechste mit nem 18Sound und der naechste mit nem PHL und ein RCF Fan wird sich auch wieder finden.
Zur Wahl standen aber nur Delta oder Delta LF. Also LF :smile:
CU
Martin
