Hallo!
Was ist das für eine Steckdose?
Was für Stecker passen da (Name)?
Ich versuch mal zu zeichnen:
Alle Kontakte sind gebogen auch das /. Es sind alles halb runde Kontakte siehe ( und )
Der Stecker scheint übrigens rund zu sein.
MfG
Julian Jetter
Hallo!
MfG
Julian Jetter
Von der Anordnung der Löcher sieht der dem englischen Steckersystem ähnlich, die haben jedoch eckige Löcher und keine halbrunden.
cu,
Kachel
Kachel schrieb am 2002-11-19 20:32 :
cu,
Kachel
Das wäre mir bekannt vorgekommen. Aber die halbrunden kenn ich nicht
sieht mir schwer nach Steckern der GDM-Serie von Hirschmann aus. Guck doch mal nach, ob das hinkommt.
http://www.rs-components.de/cgi-bin/bv/browse/QuickView.jsp?BV_SessionID=@@@@1662686350.1037892312@@@@&BV_EngineID=ccccadcgkkglhkgcfngcfkmdgkldfhm.0&catoid=-52157611
Die kommen allerdings aus der Automatisierungstechnik und sind eigentlich nur als feste Anschlüsse zugelassen. Koennen aber 16A bei 230V.
kommt mir von Bildern bekannt vor mit den drei Halbrunden, ist glaub auch das Steckersystem in irgendeinem Land. Aber ich weiß grad echt nicht wo.
Die c't hatte irendwann diesen Sommer einen Artikel von wegen Notebookstrom im Ausland wo eine große Liste mit diversen Steckersystemen und Volt/Hz-Zahl vieler Länder drin war. Schau mal ob du das bei deinen aufm Server irgendwo findest heise.de/ct - ansonsten kann ich bei Bedarf auch mal im Heft nachschauen obs mit drin ist.
Schönen Gruß
didi
