hallo,
habe mir endlich dmx scanner gekauft. auch wenns nich die besten sind immerhin die ts 5er von eurolite. diese möchte ich nun mit nem controller ansteuern und bisschen lightshow machen. problem ist dass ich bisher nur mit den richtig dicken pulten gearbetet habe und das auch nur kurz (also die disco-pulte). brauche also nun einen controller der ausreicht aber trotzdem leicht zu bedienen ist, man abre noch geile lightshows damit machen kann. will zu den scannern noch switchpack dran betreiben (wie auhc immer das dann funktioniert?)
kann mir jemand tipps von produkten bei 100€ geben? reicht so ein scancommander ohne joystick z.b. aus? (will eben einmal ruhig hintergrundbeleuchtung als auch eben richtig fette schnelle bsp techno mugge)...
danke!
