x
x
Hi!
Steckerbelegung findest hier:
http://www.elektronik-kompendi…c/lauff/lastmulticore.htmDer grün-gelbe Schutzleiter wird am Gehäuse vom Stecker angeklemmt und ist nur einmal nötig.
nein! Du brauchst ein Kabel mit !13 adern. 6xsaft,6xmasse,1xerde. der harting stecker sollte 12 pins haben und erde kommt so außen dran...
Pin 1-6 Phase Kanal 1-6,
der jeweils gegenüberliegende ist der zugehörige Neutralleiter.
Der Rest bleibt, außer du hast 18 adriges Kabel (=8Kanäle), unbelegt (auch kein PE!)
Der PE kommt an die Schutzleiterklemme des Einsatzes.Armin
x
RA-CG hat Recht. Üblicherweise werden die 16-Pol HArtings nur mit 13-Pol-Kabel betrieben, da die Multicore ohne Zwischenverteilung/Hotpatch etc... direkt in den Dimmer gesteckt werden. Du hast folglich keine Chance die verbeleibenden 4 pole des Steckers zu nutzen und ein 13-adriges Kabel ist auch viel flexibler.
Wenn Du natürlich die Dimmer erst in Zwischenverteilungen einspeist und beispielsweise die Kanäle 7 und 8 des Multicorekabels für Dauerstrom ( scanner u.a. ) nutzen willst geht das selbstverständlich, allerdings solltest Du auf die querschnitte achten, sonst wir es (mächtig) warm...Viele Grüße,
Volker
