habe folgendes kleines Anschlussproblem bezüglich Endstufen:
In einer Discothek stehen 4x Dynacord L2400 Amps mit jeweils 2 Kanälen. Dann jeweils 4 Doppelbasskisten und 4 geflogene TOPs.
Jede Box kommt an einen Kanal der Endstufen, daher 4 Endstufen = 8 Kanäle = 8 Boxen insgesamt.
In typische Ampracks sind ja meistens eine Bassendstufe und eine Topendstufe. Das hieße für meinen konkreten Fall:
Endstufe 1: Ch1 TOP / Ch2 TOP (Topendstufe)
Endstufe 2: Ch1 TOP / Ch2 TOP (Topendstufe)
Endstufe 3: Ch1 SUB / Ch2 SUB (Bassendstufe)
Endstufe 4: Ch1 SUB / Ch2 SUB (Bassendstufe)
So hätte ich es zumindest angeschlossen, aber so ist es nicht. Die Technicker haben TOPs und SUBs "gemischt" an den Endstufen angeschlossen. Dass sieht dann folgendermaßen aus:
Endstufe 1: Ch1 TOP / Ch2 SUB (Top und Sub an einer Endstufe)
Endstufe 2: Ch1 TOP / Ch2 SUB (Top und Sub an einer Endstufe)
Endstufe 3: Ch1 TOP / Ch2 SUB (Top und Sub an einer Endstufe)
Endstufe 4: Ch1 TOP / Ch2 SUB (Top und Sub an einer Endstufe)
Ist ja schließlich auch eine funktionierende Lösung, jedes Gerät arbeitet mit 750W @ 8 Ohm auf Ch1 und 1200W @ 4 Ohm auf Ch2.
Meine Frage ist, gibt es irgendwelche Vor- und Nachteile wenn man die Endstufen so anschließt? Ich meine ist ja eigentlich nicht üblich die so anzuschließen. Die Geräte werden ja einseitig belastet?
Einen Vorteil wäre z.B. Wenn eine Endstufe ausfällt, fehlen nicht gleich die Hälfte der SUBs oder der TOPs, sondern nur eine Ecke, da 4-Punkt Beschallung. Das ist weniger tragisch da die Leistung ausreichend ist.
Andreas
